Cookie на поддомене не расшариваются на вложенные Веб-приложения
Добрый день! Проблема такая: Есть поддомен sub.domain.ru в нем есть каталог веб приложения sub.domain.ru\FolderApplication Есть авторизация в простом виде через формы. страница с авторизацией sub.domain.com\Login.aspx. Происходит авторизация на субдомене, по всем просто каталогам и страницам можно перемещаться, а при попытке открыть каталог с веб приложением пытается еще раз провести авторизацию, и авторизация не проходит ( или проходит для просто поддомена) Вопрос: Как настроить авторизация таким образом, что бы куки подтягивались и веб-приложениями внутри поддомена? Код Web.config поддомена Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код web.config веб-приложения внутри поддомена: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.03.2018, 15:23:17 |
Snysmyriksub.domain.ru\FolderApplication По уму авторизация относится к веб приложению. Одному. Т.е. его корень: Host.ru/myapplication/ Теперь нажмите f12 и проверьте на вкладке Куки. Какие там уки и т.д. ... |
| 27.03.2018, 14:06:59 |
F12 в эксплорере. ... |
| 27.03.2018, 14:07:38 |
Petro123, Спасибо за ответ! Да, я подумал об том, но мало ли. Выходит для приложений надо создавать свои страницы входа и куков? В эксплорере вообще не логинится. исполняющий код по нажатию кнопки регистрации Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.03.2018, 16:24:48 |
Snysmyrik, Найди прмер форм авторизации для вебприложения и сделай. Если сложно для поддомена сделай для домена. ... |
| 27.03.2018, 17:15:18 |
Petro123, Но ведь в других работает. Фаерфоксе и гугл хроме. ... |
| 27.03.2018, 17:17:10 |
SnysmyrikPetro123, Но ведь в других работает. Фаерфоксе и гугл хроме. Если не работает только в Ослике то там есть отладка js. Изучай js, пригодится. ... |
| 27.03.2018, 17:42:43 |
Petro123, глубже копать смысла у меня нет, т.к. если задачу поставят серьезную, я буду поднимать всё это дело на Xammp и допиливать сессиями php, а aspx вообще не моя тема:-( вот и вопросы глупые. В любом случае спасибо за ответ. Под каждое приложение своя авторизация. На данном этапе меня это вполне устроит. Тему можно закрывать. ... |
| 28.03.2018, 09:15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355270]: |
58ms |
61ms |
| others: | 283ms |
| total: | 463ms |
