Не загружаются js-библиотеки
Привет. Использую Bootstrap input-mask/js. Во вью такое обьявление Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Работает. Но только если страница возвращается из контроллера как Код: c# 1. Если делаю из нее контрол и возвращаю как Код: c# 1. маскирование перестает работать. Вроде как путь к js файлам оказывается неверным. Все остальные, не связанные с бутстрапом, контролы работают нормально. Как фикснуть? Спасибо. ... |
| 28.03.2018, 23:46:29 |
NickRenziglov, Нулевая реакция за сутки? А что, никто не работает с ASP.NET MVC/Razor? Или я не в тот форум запостил? ... |
| 29.03.2018, 15:43:43 |
используете layout-ы? ... |
| 29.03.2018, 15:45:43 |
@section не юзается в вашем случае. попробуйте вот такое решение: https://stackoverflow.com/questions/5433531/using-sections-in-editor-display-templates/5433722#5433722 или определяёте скрипты в layout-е ... |
| 29.03.2018, 15:51:42 |
Konst_One, Нет, layout не использую. >или определяёте скрипты в layout-е А можно ссылку или пример? ... |
| 29.03.2018, 17:29:41 |
в стандартном проекте должны быть или погуглите ... |
| 29.03.2018, 17:30:48 |
NickRenziglov, Решил проблему следующим образом. 1. Удалил загрузку PartialView через Ajax. Теперь загружается так: Код: html 1. 2. 3. 2. Код контроллера оставил без изменений 3. В PartialView @Scripts.Render("~/AdminLTE/plugins/jquery/js") @Scripts.Render("~/AdminLTE/plugins/jquery-ui/js") @Scripts.Render("~/AdminLTE/plugins/input-mask/js") @Scripts.Render("~/AdminLTE/bootstrap/js") т.е убрал объявление секции 4. Контрол для маскирования теперь выглядит так Код: html 1. 2. Все работает и маскируется. Минус тот, что загрузка паршиалвью теперь мной не контролируется. Она происходит при загрузке мастерской страницы автоматически. Да и так сойдет. ... |
| 02.04.2018, 17:11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355265]: |
40ms |
62ms |
| others: | 289ms |
| total: | 460ms |
