WebApi
Разбираюсь с WebApi. Вроде все ясно. Но у меня своя специфика. Опишу ситуацию. Авторизуясь, юзер привязывается к заказчику. В обычном MVC я все данные о заказчике храню в сессии, и все запросы идут в разрезе этого заказчика. Как это реализовать в WebApi? Посылая запрос "/api/Order/23456" Я конечно могу получить все данные по заказчику с id =23456 Но как тогда вынуть конкретный заказ? Можно сделать еще контроллер, но что то мне не кажется это верным. В идеале бы, вместе с токеном как то заказчика обозначить? Подскажите знающие люди. ... |
| 08.08.2017, 09:05:37 |
WebApi
а в чем принципиальное отличие то? авторизируй дальше.. если у тебя пользователь привязан к заказчику то на уровне бд наверное есть связка с заказчиком или их много и надо как то выбирать конкртеного? юзер (многие) -> заказчик (1) такая связка? п.с. особо не вижу смысла хранить заказчика в сесии если у тебя как я выше написал есть связка на уровне бд ... |
| 08.08.2017, 09:54:10 |
WebApi
handmadeFromRu, Связка много ко много. И полагаю это не принципиально. В конкретный момент, 1 юзер = 1 заказчик. Не совсем понимаю, как использовать связь в БД? Предположим связь 1-1 Тогда на сервере получаю данные по этому юзеру, и в этом разрезе отдаю данные? ... |
| 08.08.2017, 10:22:34 |
WebApi
asdorВ обычном MVC я все данные о заказчике храню в сессии, и все запросы идут в разрезе этого заказчика. И в обычном MVC сессия — отвратительный способ привязать пользователя к контексту. Лучший способ, затолкать ID заказчика в тикет авторизации (например, Claim), а данные самого заказчика, если они часто используются для логики обработки запроса, затолкать в кеш. Это работает и для WebApi. ... |
| 08.08.2017, 10:24:30 |
WebApi
asdor, Если в рамках одной авторизации пользователь может работать с разными контекстами (заказчиками), тогда текущий контекст можно передавать либо параметром к каждому запросу, либо в хедерах, либо куки. ... |
| 08.08.2017, 10:26:13 |
WebApi
asdor, ваще эт много меняет. у вас 1 клиент может быть пользователем разных заказчиков ну ок тогда как написал хвост дописывайте это в куку или в токен и все. п.с. а в какой момент вы понимает что клиент у вас относиться к конкретному заказчику? ... |
| 08.08.2017, 10:39:10 |
WebApi
handmadeFromRuasdor, п.с. а в какой момент вы понимает что клиент у вас относиться к конкретному заказчику? Некоторые юзеры имеют несколько заказчиков. Сразу после входа, выбирают с кем будут работать, далее все в разрезе выбранного. Ну ясно могут в процессе поменять, тогда в разрезе вновь выбранного. hVostt Спасибо. Понял куда копать. ... |
| 08.08.2017, 10:55:35 |
WebApi
hVostt...текущий контекст можно передавать либо параметром к каждому запросу... Вот тут опять в тупике( А как параметр передать? Погуглил... что то мимо( ... |
| 08.08.2017, 12:46:29 |
WebApi
asdorВот тут опять в тупике( А как параметр передать? Погуглил... что то мимо( Погугли ASP.NET MVC add custom claim ... |
| 08.08.2017, 13:16:54 |
WebApi
hVostt, Наверное я где то туплю, но вот как я это понимаю. Нет проблем, добавили в клэйм свойств, сохранили. Но это же все в куках хранится. Т.е. у клиента. Как это мне поможет? Мне то надо знать на сервере. ... |
| 08.08.2017, 14:24:55 |
WebApi
Кажется дошло. Отсылая токен, мы на сервере, можем получить клэйм. Верно? ... |
| 08.08.2017, 14:36:37 |
WebApi
asdorКажется дошло. Отсылая токен, мы на сервере, можем получить клэйм. Верно? При авторизации пользователя генерируется тикет, который хранит некоторую информацию: имя пользователя, роли, клеймы. При каждом запросе на сервер тикет разворачивается контекст безопасности пользователя, откуда всегда можно получить эту информацию. Откуда угодно из кода. Поэтому это самый верный путь, запихать свой идентификатор заказчика в виде Claim при создании тикета пользователя во время авторизации ... |
| 08.08.2017, 14:47:01 |
WebApi
hVostt, Все понятно. Сделал Claim (пока строго 1 заказчик) А вот как из обычного контроллера, добраться до него. Вижу как получает все в GrantResourceOwnerCredentials Но как инфу от туда в контроллер пропихнуть? ... |
| 09.08.2017, 09:29:59 |
WebApi
asdor, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.08.2017, 09:59:10 |
WebApi
hVostt, Огромное спасибо!) А я вокруг до около. Таких конструкций нагромоздил...))))) СУПЕР! И в просто MVC так же можно. Значит могу похерить сессии! ... |
| 09.08.2017, 10:37:35 |
WebApi
С клеймом разобрался. Спасибо еще раз) С 1 заказчиком все ясно. Вот какая мысль если их несколько. У меня есть таблица UserInCust В которой прописаны все связи. Т.е. все заказчики, конкретного юзера. Есть отдельная форма, где выбирается заказчик, а далее вся работа уже идет с этим заказчиком. И вот какая мысль. Если я буду в момент смены заказчика, менять клейм CustId. И сохранять. И потом уже везде будет новый клейм. Это правильно, или опять не то? Логически, алгоритмически меня это вполне устраивает. Даже хорошо. Основной заказчик будет тот, который был последним после выхода. ... |
| 09.08.2017, 15:24:06 |
WebApi
asdorЕсть отдельная форма, где выбирается заказчик, а далее вся работа уже идет с этим заказчиком. Если в рамках одной авторизации несколько разных заказчиков, то на выбор: куки, передаваемый параметр в каждом запросе, или в URL. asdorЕсли я буду в момент смены заказчика, менять клейм CustId. И сохранять. Можно перевыпускать тикет да, типа делать переавторизацию с новыми Claims. Это хорошее решение, если работа в рамках одного заказчика долговременно, пользователю не надо очень быстро переключаться между ними постоянно. asdorИ потом уже везде будет новый клейм. Это правильно, или опять не то? Логически, алгоритмически меня это вполне устраивает. Даже хорошо. Основной заказчик будет тот, который был последним после выхода. Да, нормально. ... |
| 09.08.2017, 19:46:01 |
WebApi
hVostt, так разбираюсь с WepApi и такой вопрос. Есть слой сервисов, который возвращает ViewModel. В интернете не нашел примеров где ApiController-ы работают с ViewModel, везде напрямую возвращают сущности DbContext-а На сколько правильно возвращать ViewModel ведь возвращаем json? ... |
| 18.04.2018, 09:43:43 |
WebApi
Sliva, если ваши модели настолько простые что представляют сущностями бд то возвращайте их. имхо разделение на модели дело вкуса. вы пишете что вы возвращает из сервисов вьюмодель. а я вот считаю что сервисы работаю с моделями предметной области(даж сущностями бд), а потом уже идет преобразование во вью модель. а можно просто херачить напрямую сущности бд. Все зависит от задачи. ... |
| 18.04.2018, 11:10:33 |
WebApi
handmadeFromRuесли ваши модели настолько простые что представляют сущностями бд то возвращайте их. +1 если Модель правильная, нормализованная, то нет проблем. ... |
| 18.04.2018, 11:16:18 |
WebApi
handmadeFromRuSliva, если ваши модели настолько простые что представляют сущностями бд то возвращайте их. имхо разделение на модели дело вкуса. вы пишете что вы возвращает из сервисов вьюмодель. а я вот считаю что сервисы работаю с моделями предметной области(даж сущностями бд), а потом уже идет преобразование во вью модель. а можно просто херачить напрямую сущности бд. Все зависит от задачи. Вьюмодели простые. Сервисный слой получает вьюмодель, производит какую то логику, маппит в сущность бд и отдает эту сущность репе. handmadeFromRu а можно просто херачить напрямую сущности бд. Все зависит от задачи. задача вернуть набор данных из бд. Напрямую из контроллера лесть в репу как-то не айс. ... |
| 18.04.2018, 13:28:14 |
WebApi
SlivaНапрямую из контроллера лесть в репу как-то не айс.нормально. У вас не бизнес логики на АппСервере. У вас просто API для отдачи наружу сущностей. Всё. Т.е. это REST сервис как в любом ЯП. Той же Java. ... |
| 18.04.2018, 13:41:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355247]: |
70ms |
75ms |
| others: | 308ms |
| total: | 519ms |
