Отображение pdf на веб странице
отображаю pdf на веб-странице: <html> <head> </head> <body> <a class="media" href="sample-3pp.pdf">PDF File</a> <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="jquery.media.js"></script> <script> $('a.media').media({width:800, height:600}); </script> </body> </html> При отсутствии pdf ридера, браузер предлагает скачать данный файл. Каким образом при загрузке станице можно преобразовать pdf в img? Или проверить наличие ридера при загрузке странице? Реализация нужна на старом Asp-Vbscript ... |
| 05.09.2018, 16:31:57 |
very_pdf в imgа страницы листать? Свайпом пальцем перелистывать? ... |
| 05.09.2018, 17:21:10 |
Буду подгружать с помощью ajax при прокрутке, если есть варианты лучше - то подскажите пожалуйста. Для начала мне нужна обработка pdf на asp. Конкретные примеры. ... |
| 05.09.2018, 18:11:35 |
very_, зачем на asp? напишите микросервис конвертации на чём лучше знаете и используйте ... |
| 05.09.2018, 18:13:58 |
Можешь пример дать? ... |
| 05.09.2018, 18:33:22 |
| 05.09.2018, 18:46:57 |
very_Можешь пример дать? Пример чего? Чётко задачу сформулируйте. ... |
| 05.09.2018, 18:47:19 |
Можно пример использования pdf.js для моего файла? ... |
| 05.09.2018, 19:20:54 |
very_Можно пример использования pdf.js для моего файла? Там по ссылке есть примеры. ... |
| 05.09.2018, 19:37:28 |
Не трудно заметить, что Хром И Фраер и используют эту штуку. Можешь особо не стараться. very_Можно пример использования pdf.js для моего файла? ... |
| 05.09.2018, 20:02:19 |
Pdf. Js не подходит. Есть ещё варианты? ... |
| 06.09.2018, 04:04:08 |
very_Pdf. Js не подходит. Есть ещё варианты? что именно не подходит? ... |
| 06.09.2018, 04:26:11 |
Relic Huntervery_Pdf. Js не подходит. Есть ещё варианты? что именно не подходит?хочет чтобы сервер уже отдавал страница.jpg ... |
| 06.09.2018, 08:24:25 |
very_Pdf. Js не подходит. Есть ещё варианты? Конечно есть... Вариант 1. Обрисовываешь предполагаемый сценарий использования и нюансы. Мы предлагаем что-либо подходящее. Вариант 2. Самостоятельно ищешь в сети по запросу "Convert PDF to Images using какой знаешь язык программирования". Вариант 3. Покапаешь готовый продукт и используешь. ... |
| 06.09.2018, 10:58:47 |
При использовании PDF.js файл обязательно должен лежать в его директории WEB. К примеру файл sample.pdf лежит в директории PDF.js - web. С такой ссылкой работает web/viewer.html?file=sample.pdf. Можно указать другую директорию file=sample.pdf? У меня не получилось ... |
| 06.09.2018, 13:26:57 |
very_, Код прилагай или скрины. Нифига не понятно. ... |
| 06.09.2018, 13:36:12 |
Код: html 1. так не работает, получаю ошибку 1.jpg на скрине. Если файл закину в директорию PDF.js a href='web/viewer.html?file=kosminskij.pdf' то все ок. Подскажите как выполнить загрузку файла из E:\ELIBRARY\ASP\books\? ... |
| 06.09.2018, 13:46:27 |
very_, Все ссылки в веб странице всегда доступны для всех. Если руками забить в адресную. ... |
| 06.09.2018, 13:58:25 |
Petro123very_, Все ссылки в веб странице всегда доступны для всех. Если руками забить в адресную.т.е. должны лежать в web папке веб сервера. ... |
| 06.09.2018, 13:59:32 |
very_Подскажите как выполнить загрузку файла из E:\ELIBRARY\ASP\books\?вообще, веб сервер умеет загружать из папки вне своей собственной. Но тебе это для скрытия pdf? Тогда забудь. ... |
| 06.09.2018, 14:09:41 |
Подскажи как? Не получается что то у меня, пустой pdf отображается ... |
| 06.09.2018, 14:12:45 |
+ ошибка которую указал выше ... |
| 06.09.2018, 14:14:58 |
Похоже на то что ссылка не корректно прописана ... |
| 06.09.2018, 14:54:53 |
Petro123веб сервер умеет загружать из папки вне своей собственной. <virtualDirectory path = "/" physicalPath = "C: \ Temp \ MyVDir" allowSubDirConfig = "false" /> ... |
| 06.09.2018, 15:02:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355146]: |
44ms |
103ms |
| others: | 286ms |
| total: | 505ms |
