Проброс порта web приложения в iis
Здравствуйте! Создал приложение на asp net core(mvc). Установил его на iis. Привязку Default Web Site оставил настроенной на 80 порт. Привязку своего приложение настроил на порт 3770. Пробросил порты 80 и 3770 на роутере по схеме(наружный порт->внутренний порт) в первом случае 80->80 во втором 3770->3770. Default Web Site с портом 80 доступен снаружи, а моё приложение с портом 3770 недоступно. Изнутри доступны оба. Если пробрасывать по схеме 3770->80 и настраивать привязку моего приложения на 80 порт и соответственно убирать этот порт из привязки Default Web Site, то оно становится доступно. Вопрос как всё-таки пробросить чтобы приложение можно было настроить не только на 80 порт? Интересуюсь с целью в дальнейшем размещения нескольких приложений на разных портах iis на одной машине. ... |
| 19.09.2018, 10:04:51 |
я может чего не понял но если ты под иисом то там и накидываешь порты нужные. а твое коре приложение все равно идет через AspNetCoreModule и тут не нужна проброска между иисом и приложением. были реверс прокси типо джинкса то да, а так не думаю. ... |
| 19.09.2018, 10:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355136]: |
46ms |
57ms |
| others: | 290ms |
| total: | 457ms |
