Как заставить валидатор в представлении "проглатывать" дату в русском формате дд.мм.гггг
Имею поле в БД (или классе) типа DateTime. При вводе даты в обычном русском форма-те типа «26.11.2018» валидатор в представлении ругается, что это не дата (см. рисунок). Понимает лишь нестандартные варианты типа «26/11/2018» или «26-11-2018». Знаю, что в контроллере эта ситуация исправляется следующим образом: Код: html 1. 2. 3. 4. Однако валидатор в представлении срабатывает ещё ДО отправки информации на сервер/в контроллер. И как тут быть? Куда засунуть эту глобализацию? Вот фрагмент кода представления, а на рисунке ниже результат: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подозреваю, что это можно прописать в каком-нибудь конфиге, но где и как не знаю. Можно, конечно, объехать эту ситуацию на «кривой козе», но хотелось бы понять в чём тут загвоздка. С уважением ВВГ ... |
| 10.10.2018, 10:47:46 |
ValGer, дополнение к предыдущему - рисунок ... |
| 10.10.2018, 11:18:00 |
результаты гугления уже были изучены? https://yandex.ru/search/?text=asp net mvc validation localization date ... |
| 10.10.2018, 11:19:39 |
Shocker.Pro, Конечно, с этого я и начинал. Но ни в моих поисках, ни в вашей ссылке ничего путного не нашёл. Поэтому пришлось изобретать ту самую "кривую козу", на которой я и объехал данную проблему. Она достаточно простая и заключается в том, что в представлении просто отменяем валидацию данного поля с датой оператором @{ Html.EnableClientValidation(false); } и переносим её в контроллер. Фрагмент кода представлен ниже: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код простейшего контроллера: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На всякий случай привожу код класса DateTest: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь, при корректном задании даты строка в формате дд.мм.гггг проглатывается нормально, а при ошибке - эта ошибка ловится стандартным образом (см. рисунок) ... |
| 12.10.2018, 10:07:07 |
ValGer, Пожалуй, от атрибута Код: c# 1. целесообразно отказаться - вполне хватает и формата для того, чтобы отсечь время. На реальной задаче этот атрибут препятствует записи в базу данных. Без него всё в порядке. ... |
| 12.10.2018, 17:56:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355118]: |
27ms |
62ms |
65ms |
| others: | 299ms |
| total: | 500ms |
