DDL операции при обновлении серверов
Добрый день, коллеги! В ASP.NET есть возможность добавления колонок в таблицы или добавления самих таблиц если они не существуют при публикации приложения на боевой сервер? В Java такая возможность есть вроде. Подскажите плиз. ... |
| 31.10.2018, 09:24:47 |
vadipokДобрый день, коллеги! В ASP.NET есть возможность добавления колонок в таблицы или добавления самих таблиц если они не существуют при публикации приложения на боевой сервер? В Java такая возможность есть вроде. Подскажите плиз.в java как раз нету. А тут CodeFirst называется. ... |
| 31.10.2018, 09:51:59 |
vadipokВ Java такая возможность есть вроде. В Java такой возможности нет. Есть определённые библиотеки и фреймворки для Java, которые это реализуют. В C# тоже нет такой возможности. Но есть фреймворки. Например, Entity Framework. ... |
| 31.10.2018, 12:08:30 |
vadipokВ ASP.NET естьну можно начать с того, что ASP.NET это тоже фрейморк. И это никак не фреймворк для работы с БД. То есть для начала нужно выяснить, что именно вы используете для обращения к БД ... |
| 31.10.2018, 12:19:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Le_Le&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
26ms |
56ms |
77ms |
| others: | 646ms |
| total: | 891ms |
