Asp.net core, запуск
Добрый день. Почти доделал проект на asp.net core. Разработка велась на винде, vs 2017. БД Postgresql, на соседнем компе под Centos 7. На винде все работает (при отладке). Так как работать будет на vds под линуксом, решил для начала развернуть на домашнем серваке, поиграться, так как делаю все впервые. Настроил прокси, запустил. Приложение работает, но при обращении по сети падает (фото). Вижу, что соединение с бд не устанавливается. Провайдер Npgsql, cтрока подключения: { "ConnectionStrings": { "connect": "Host=localhost; Database=market; Username=postgres; Password=mypass; Port=5432" }, "AllowedHosts": "*" } (при отладке из студии localhost меняю на ip машины. ) Так вот, из ошибки вижу, что соединение не устанавливается, ошибка вываливается при первом обращении к бд. И вот прям совсем не соображу, что же делать дальше. Вроде как все , что от меня зависело, сделал. - под виндой локально работает, а как отлаживать на линуксе не знаю.Подскажите, куда копать. ... |
| 21.11.2018, 17:14:22 |
Алексей Шм., Покажи куда строку коннекта пишешь. ... |
| 21.11.2018, 17:29:52 |
Petro123, appsettings.json ... |
| 21.11.2018, 17:34:09 |
Алексей Шм., как Вы считываете и используете секцию "ConnectionStrings:connect" в Startup-е? ... |
| 21.11.2018, 17:36:18 |
skyANA, Код: c# 1. 2. 3. 4. ,а потом где нужно, например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 21.11.2018, 17:39:27 |
Алексей Шм., Не так. Ищи services. AddContext..... opt => opt. UseXxxxxx ... |
| 21.11.2018, 17:44:07 |
Алексей Шм.,а потом где нужно, например:в Core встроили инжекцию автоматом. ... |
| 21.11.2018, 17:45:07 |
Petro123, Спасибо, рассмотрю. Но немного недопонимаю разницы в манипулировании способами доступа. Я использую чистый ado.net. При отладке в методы корректно передается строка подключения, под виндой работает. При публикации может "ломаться"? ... |
| 21.11.2018, 18:24:29 |
Для начала - пропиши хардкодом строку подключения и проверь. Если заработает - значит конфигурация не подтянулась, и таки да - проще будет использовать инжекцию ... |
| 21.11.2018, 18:28:31 |
Алексей Шм.чистый ado.net.под линуксом? ... |
| 21.11.2018, 18:37:32 |
Алексей Шм.разницы в манипулировании способами доступа.дык делают hello world как надо, потом эксперименты ... |
| 21.11.2018, 18:39:41 |
Petro123под линуксом?А в чем проблема? ... |
| 21.11.2018, 18:40:12 |
Shocker.ProPetro123под линуксом?А в чем проблема?насколько знаю, там свой драйвер ... |
| 21.11.2018, 18:42:32 |
Petro123насколько знаю, там свой драйвер При чем тут драйвер - драйвер он уровнем ниже чем ADO.NET. ... |
| 21.11.2018, 19:24:01 |
fkthat, В Core все другое: EF, веб сервер, инициализация, драйвер и безопасность. Что за вопросы странные. ... |
| 21.11.2018, 19:54:27 |
Petro123fkthat, В Core все другое: EF, веб сервер, инициализация, драйвер и безопасность. Что за вопросы странные. Ну да, только все "недругое" под коре вообще бы не собралось. ... |
| 22.11.2018, 06:18:40 |
fkthat, Они только начали, как молодые джуны, в 2018 году. Пишут вер. 2.0 и сразу в 2.1 зачеркивают что написали)). ... |
| 22.11.2018, 07:06:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355084]: |
23ms |
62ms |
26ms |
82ms |
| others: | 286ms |
| total: | 519ms |
