Редактируемый Gid для Asp.Net Core MVC + EF6 + SQL Server
Коллеги нужна помощь! Надо реализовать на Asp.Net Core MVC + EF6 + SQL Serve r форму, на которой есть два связанных редактируемых грида. Данные из гридов должны писаться в SQL Server (желательно посредством EF). Посоветуйте дельный пример. ... |
| 20.11.2018, 16:29:23 |
RegisteredUser, Core это нужно знать js. Собственный грид HTML будет специфичен и правка будет с переходом на странички CRUD. ... |
| 20.11.2018, 16:47:05 |
RegisteredUser Asp.Net Core MVC + EF6 Каким образом ты собираешься их скрестить? ... |
| 20.11.2018, 16:47:21 |
Shocker.ProRegisteredUser Asp.Net Core MVC + EF6 Каким образом ты собираешься их скрестить? +1 EF Core. ... |
| 20.11.2018, 16:48:56 |
Petro123RegisteredUser, Core это нужно знать js. Собственный грид HTML будет специфичен и правка будет с переходом на странички CRUD. Редактирование ячеек inline возможно? В идеале нужен грид, который напоминал бы юзеру лист Excel. ... |
| 20.11.2018, 16:55:08 |
RegisteredUserРедактирование ячеек inline возможно? Выше сказал. Поиск js Grid. Большинство платные для коммерческого. ... |
| 20.11.2018, 17:05:10 |
Petro123RegisteredUserРедактирование ячеек inline возможно? Выше сказал. Поиск js Grid. Большинство платные для коммерческого. Понял.Жаль. Думал, что наконец-то MS сделал нормальный функциональный грид... ан нет - видать рано еще) Будем менять подход и предлагать юзеру форму с полями, а грид им для информации зашарашим просто. ... |
| 20.11.2018, 17:12:31 |
| 20.11.2018, 17:15:45 |
RegisteredUserвидать рано еще)уже не будет. ... |
| 20.11.2018, 17:17:41 |
Petro123, Да-да! Вот так придется делать ) Откуда эта гифка? Можно источник? П.С. И почему "уже не будет"? ... |
| 20.11.2018, 17:44:18 |
RegisteredUserМожно источник?завтра, на работе. RegisteredUserИ почему "уже не будет"?MS сменил ориентацию с компонентных движков на шаблонные. Т.е. Учи js. ... |
| 20.11.2018, 18:40:23 |
MS сменил ориентацию с компонентных движков на шаблонные. Т.е. Учи js. Хоть иногда MS принимает правильные решения. ... |
| 20.11.2018, 18:43:00 |
Petro123RegisteredUserРедактирование ячеек inline возможно? Выше сказал. Поиск js Grid. Большинство платные для коммерческого. Плюсую, мы как раз сделали на JqGrid связанные гриды (но конечно для этого написали минидвижок для этого). Вот так выглядят связанные гриды в одном из проектов inline в jqGrid-ах тоже нормально работает. ... |
| 20.11.2018, 18:49:34 |
blestJqGridбыл бесплатным, потом платным сделали негодяи. ... |
| 20.11.2018, 19:06:05 |
Petro123Т.е. Учи js. какой фреймворк предпочтительнее? ... |
| 20.11.2018, 20:45:05 |
Petro123RegisteredUserМожно источник?завтра, на работе. RegisteredUserИ почему "уже не будет"?MS сменил ориентацию с компонентных движков на шаблонные. Т.е. Учи js. - источник нашел: ... |
| 20.11.2018, 21:13:37 |
RegisteredUserвопрос относительно фреймворка остается открытым.HTML + JS. А Blazor просто шаблон для верстки. Все остальное только после этой базы и основы. RegisteredUserэтот Blazor насколько перспективен? Чтобы заменить все на свете? Не заменит. ... |
| 20.11.2018, 23:16:34 |
RegisteredUser- этот Blazor насколько перспективен?Дино ЭспозитоЕсли говорить о том, чего еще не существует и что будет на пике популярности в течение пяти лет, то я назову именно это направление — код, который может компилироваться и транспалироваться. Может, конечно, есть лучший способ транспалировать JavaScript в HTML или TypeScript в JavaScript, но транспалирование C# посредством Blazor и запускающийся с помощью WebAssembly в браузере… Это звучит куда лучше и по-настоящему инновационно. https://habr.com/company/epam_systems/blog/429766/ ... |
| 22.11.2018, 17:06:37 |
| 22.11.2018, 17:24:16 |
Petro123А Blazor просто шаблон для верстки. блабла ... |
| 22.11.2018, 17:39:52 |
ШайтанPetro123Blazor просто шаблон для верстки. авторпозволяя при этом использовать .NET от начала и до конца, вплоть до общего кода на сервере и клиенте. [1] Где то это было.... Точно! В сильверлайте! ... |
| 22.11.2018, 17:54:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355082]: |
49ms |
90ms |
| others: | 294ms |
| total: | 515ms |
