Как бы удалить appsettings.Development.json при паблише ?
Подскажите. Что-то пока не могу найти информацию по работе с конфиг-файлами. Сейчас в Team City создается дистрибутив проекта с помощью команды asp.core "publish" и это приводит к тому, что в артефакты закидываются 2 файла: appsettings.Development.json и appsettings.json. Подскажите, как реализовать следующие две задачи (желательно через настройки в проекте VS, а не через скрипт в ТимСити): - Мне не нужен файл appsettings.Development.json в итоговом наборе файлов - appsettings.json должен заменятся другим appsettings.json, с конфигурационными параметрам специально созданными для деплоя. Т.е. если у меня есть 2 различных appsettings.json, и, в зависимости от типа билда (Дебаг, Релиз) должен подкладываться соответствующий файл. ... |
| 22.11.2018, 15:22:05 |
WaspNewCore, мы это именно через скрипты делаем ... |
| 22.11.2018, 16:08:49 |
Ну можно конечно и через тимсити. Но для удобства хорошо бы держать все вместе - код проекта и простенькое конфигурирование. ... |
| 22.11.2018, 16:32:31 |
WaspNewCoreжелательно через настройки в проекте VS, а не через скрипт в ТимСити):в Core там настройки профили это разделы в json файле. Несколько разделов в одном файле. ... |
| 22.11.2018, 16:38:30 |
WaspNewCoreНу можно конечно и через тимсити. Но для удобства хорошо бы держать все вместе - код проекта и простенькое конфигурирование. Дак держите, мы так и делаем. ... |
| 22.11.2018, 16:44:20 |
skyANA, в Core трансформация json конфига есть? или полная подмена ... |
| 23.11.2018, 14:40:50 |
monstrUskyANA, в Core трансформация json конфига есть? или полная подмена Вот это круче будет: авторВы также можете попробовать это на своей машине для разработчиков. Перейдите в командную строку и установите переменную среды с именем «ConnectionStrings__default» с совершенно другим значением для строки подключения. Затем запустите приложение. Он должен забрать новую строку подключения из переменной окружения. ... |
| 23.11.2018, 16:16:49 |
monstrUskyANA, в Core трансформация json конфига есть? или полная подмена это жеж JSON, можно например так (update_conf.sh): Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.11.2018, 19:52:06 |
skyANAmonstrUskyANA, в Core трансформация json конфига есть? или полная подмена это жеж JSON, можно например так (update_conf.sh): Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. что - родных средств не заложено для трансформации json конфигов ? фу какая гадость ваш Core :) ... |
| 28.11.2018, 11:14:32 |
monstrU, Сам ты гадость). Заложена ненужность трансформации). ... |
| 28.11.2018, 11:19:09 |
skyANAmonstrUskyANA, в Core трансформация json конфига есть? или полная подмена это жеж JSON, можно например так (update_conf.sh): Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот ничего себе ненужность у людей ... |
| 28.11.2018, 13:07:05 |
monstrUskyANAпропущено... это жеж JSON, можно например так (update_conf.sh): Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. что - родных средств не заложено для трансформации json конфигов ? фу какая гадость ваш Core :) Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай ... |
| 28.11.2018, 13:29:28 |
monstrUskyANAпропущено... это жеж JSON, можно например так (update_conf.sh): Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот ничего себе ненужность у людей А где проблема-то? Сервис за минуты выкатывается на тест, стейдж, прод. В каждое место со своими настройками. ... |
| 28.11.2018, 13:32:13 |
Дмитрий Мух, просто в документацию пока залезть не успел - поэтому спросил есть ли трансформация как с конфигами. сказали что нет. а необходимость как оказалась есть. на этом все. проблем нет. ... |
| 28.11.2018, 15:07:22 |
WaspNewCore, ну есть же дока по appsettings.json, очень хорошая какая трансформация? какие замены? что там подкладывать? концепция максимально простая, но я периодически читаю про идеи, то погрохать "лишние" конфиги, то что-то там трансформировать, ну зачем? ... |
| 28.11.2018, 18:29:42 |
monstrUпросто в документацию пока залезть не успел - поэтому спросил есть ли трансформация как с конфигами. сказали что нет. а необходимость как оказалась есть. нет трансформации. нет необходимости. в том же Octopus можно переменные писать вот так connectionString:default="blablabla" и это заменяет соответствующее значение в конфиге ... |
| 28.11.2018, 18:31:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355076]: |
64ms |
79ms |
| others: | 347ms |
| total: | 573ms |
