Проблема с ITextSharp в вэб приложении.
Доброго времени суток! Небольшое приложение (MVC5), одна из функций генерит отчет в виде PDF файла при помощи iTextSharp. Работало на локальной машине при отладке, работало на вэбсервере Winserver 2012 r2. Пытаюсь перенести на сервак Windows 2019 Core, все удалось настроить, кроме этого формирования отчета. Сообщение об ошибке выглядит как "Object reference not set to an instance of an object.itextsharp", пока неясно куда копать. Компонент IText добавлен в проект при помощи менеджера пакетов и до сих пор (с другими пректами) все переносилось и работало без проблем. С Windows 2019 Core работаю впервые. ... |
| 08.02.2019, 09:32:58 |
denis_viktorovich, Ну, core это без ГУИ. Так? Возможно либа ищет шрифты и не находит что либо. Дай логи Оси, логи приложения, логи кода где ошибка и т.д. ... |
| 08.02.2019, 10:10:43 |
denis_viktorovich, .. не знаю, связано это, или нет, но когда я переписывал свои приложения с .Net Framework под .Net Core, то старая библиотека тоже не работала, и я взамен установил iTextShar.LGPLv2.Core, которая заработала ... может в 19-м Core сервере уже не та .Net Framework? ... ... |
| 08.02.2019, 11:41:55 |
carrotik, Спасибо, так и сделал и получил ошибку C:\Windows\Fonts\Fradm.TTF not found as file or resource.iTextSharp.LGPLv2.Core ... |
| 08.02.2019, 12:20:01 |
denis_viktorovichcarrotik, Спасибо, так и сделал и получил ошибку C:\Windows\Fonts\Fradm.TTF not found as file or resource.iTextSharp.LGPLv2.Core И...? Вопрос то в чем? Чтобы не было ошибок? Изучайте как либа работает со шрифтами. Тренируйтесь там где работает. ... |
| 08.02.2019, 12:27:54 |
Petro123, Так все уже, нет вопросов :-) Установил на сервер нужный шрифт и возрадовался ))) ... |
| 08.02.2019, 12:43:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355046]: |
30ms |
67ms |
71ms |
| others: | 286ms |
| total: | 515ms |
