Как передать данные - строки, массивы из одной формы в другую, не сессией?
Здравствуйте. Есть строковые переменные и 2 массива хочу их передать из одной формы в другую, перехожу в другую форму: Response.Redirect("Izmusl.aspx"); Как передать данные - строки, массивы из одной формы в другую, не сессией? ... |
| 25.02.2019, 10:40:56 |
roma1975, Прочитать в базе. Зачем передавать если сессия микросекунды. ... |
| 25.02.2019, 10:51:51 |
Да хотелось бы узнать, как ещё, кроме как из сессии(я так и сделал) и из базы( это меня не устраивает так в первой форме у меня идёт выборка и заполнение необходимых значений, которые используются далее) это можно сделать. ... |
| 25.02.2019, 10:59:29 |
roma1975, Ну, есть 100 вариантов как передаь 100 выбранных городов во вторую форму. Все перечислять? Ну передай в урл id городов через запятую. ... |
| 25.02.2019, 11:40:31 |
roma1975Да хотелось бы узнать, как ещё, кроме как из сессии(я так и сделал) и из базы( это меня не устраивает так в первой форме у меня идёт выборка и заполнение необходимых значений, которые используются далее) это можно сделать. Смотря что это за значения такие. Параметры поиска? ... |
| 25.02.2019, 11:55:00 |
Значения я передаю из переменных типа string(код кск, пароль, даты), а массивы CheckBoxList.Items[i].Text и что пользователь выбрал здесь(наименование услуг и что выбрано). Пробую передать так Код: c# 1. Выходит ошибка Модуль фильтрации запросов настроен таким образом, чтобы не пропускать слишком длинные строки запросов. в web.config проекта вроде нет никаких ограничений. ... |
| 25.02.2019, 12:27:43 |
roma1975Выходит ошибкакакая? Вбей руками урл с клиента в Осле. Нет ошибки? ... |
| 25.02.2019, 12:34:23 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.02.2019, 12:44:38 |
roma1975, Ну дак выложи тут длинный свой урл. Что стесняешься то? ... |
| 25.02.2019, 13:09:49 |
Код: c# 1. d%d0%9e%d0%92)-%d0%92%d0%a1%d0%95 ... |
| 25.02.2019, 13:13:38 |
Код: c# 1. ... |
| 25.02.2019, 13:14:38 |
Чего-то буквы при вставке заменились вот так: %d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%.... ... |
| 25.02.2019, 13:19:14 |
roma1975, Вопрос в том как нагнуть iis и снять ограничение или как не пересылать в урл это Г.? ... |
| 25.02.2019, 13:45:38 |
Перед тем, как перейти из одной формы в другую пишешь свои данные в базу с привязкой ID user (пусть тебе другие здесь посоветуют какой лучше идентификатор использовать- я не очень в теме - если есть аутентификация, то Id из IdentityUser, если анонимный доступ то хз как). Потом в конструкторе контроллера другой формы ты запрашиваешь из базы данные по ID твоего user'а. ... |
| 25.02.2019, 13:47:59 |
Вообще, родительская форма в js доступна, если делать без редиректа. Куча есть вариантов. ... |
| 25.02.2019, 13:55:26 |
roma1975, .. когда деревья были еще маленькие, и я что-то там пытался писать на WebForms, то использовал такую вещь, как asp:HiddenField ... собственно говоря, вариант сессии, но более структурировано ... ... |
| 25.02.2019, 14:04:55 |
carrotik, Это в принципе и есть сессия. Иначе при редиректе очистится. ... |
| 25.02.2019, 14:09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355036]: |
38ms |
87ms |
| others: | 282ms |
| total: | 467ms |
