Загрузка таблицы
Добрый день На Page_Load я вызываю загрузку таблицы. Выбираю строки и заплняю таблицу. После этого хочу проверить количество добавленных строк, но получаю результат Table.Rows.Count = 1. 1 - это первая строка в таблице (заголовок), она создана статически. Почему я вижу строки, но не могу их пройти через код? Спасибо ... |
| 05.03.2019, 12:26:50 |
Загрузка таблицы
Telezтаблицыкод где? Они разные бывают. ... |
| 05.03.2019, 13:56:18 |
Загрузка таблицы
Petro123, В конце загрузки Page_Load я вызываю событие btnFilter. Какой код показать Page_Load или btnFilter? ... |
| 05.03.2019, 14:04:51 |
Загрузка таблицы
Telez, Все что есть про таблицу и только про таблицу. ... |
| 05.03.2019, 14:24:25 |
Загрузка таблицы
Petro123, сама таблица определена так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в событии (после запроса к SQL) след. код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 05.03.2019, 15:06:29 |
Загрузка таблицы
TelezПосле этого хочу проверить количество добавленных строк, но получаю результат Table.Rows.Count = 1.код? ... |
| 05.03.2019, 16:19:13 |
Загрузка таблицы
Petro123, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.03.2019, 17:30:16 |
Загрузка таблицы
Telez, Теперь место вставки кода и без CheckBox. Про него разговора не было. ... |
| 05.03.2019, 17:44:31 |
Загрузка таблицы
Petro123, У меня есть вопрос. Возможно, что моя логика не правильная. Мне нужно, чтобы при первом запуске программы, сразу появлялась таблица с данными. А потом, чтобы этаже таблица обновлялась с другими параметрами. Что я сделал: я добавил кнопку "Фильтр", и в ней прописал весь код (подсоединяюсь к БД, выбираю строки и в цикле добавляю их к таблице). Эту кнопку я вызываю сразу же после первой загрузки страницы. Если я ее ставлю ПОСЛЕ Page_Load - все работает, т.е. таблица заполнена и я могу выбрать любую строку и дальше с ней работать. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если я ее ставлю внутри Page_Load - то таблица заполнена строками, но когда я хочу выбрать строку, то получаю сообщение, что строк нет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я чего-то не понимаю в логике ASP.NET построения страниц? ... |
| 06.03.2019, 11:19:32 |
Загрузка таблицы
TelezЯ чего-то не понимаю в логике ASP.NET построения страниц?логика такая, Учитывай фильтр сразу, при первом запросе на любой get. Условие передавать в урл. Тогда любой запрос странички будет корректный. Даже клик на ярлыке в десктопе клиента из урюпинска. Если у него было в урл ? param=2017 Значит ты его в фильтр и подставишь. ... |
| 06.03.2019, 11:41:04 |
Загрузка таблицы
TelezА потом, чтобы этаже таблица обновлялась с другими параметрами. Отправишь get.? param=2019 ... |
| 06.03.2019, 11:42:35 |
Загрузка таблицы
Petro123, У меня в самом начале нет GET. Логика такая, что есть общий линк. У каждого кто заходит, я беру его уникальный ID, по нему вытаскиваю из таблицы всю информацию, заполняю все поля в фильтре и запускаю фильтр. ... |
| 06.03.2019, 11:50:27 |
Загрузка таблицы
Иначе говоря, при простых HTML table фильтр делается полным перезапросом всей странички. ... |
| 06.03.2019, 11:51:11 |
Загрузка таблицы
TelezУ меня в самом начале нет GET.нажми F12 и скрин сюда вкладки сеть. ... |
| 06.03.2019, 11:52:12 |
Загрузка таблицы
TelezЛогика такая, что есть общий линк.код? Telezуникальный ID Откуда? Аутентификация? ... |
| 06.03.2019, 11:54:23 |
Загрузка таблицы
Telezвытаскиваю из таблицы всю информацию,зачем? Жалко что Иван посмотрит что у Коли? ... |
| 06.03.2019, 11:56:16 |
Загрузка таблицы
Petro123, Такие требования Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.03.2019, 12:03:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=RedSun&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
64ms |
| others: | 601ms |
| total: | 796ms |
