ASP MVC5, IIS8, XAF доступ к файлам по общему ресурсу
Добрейшего времени суток. Есть приложение написанное на DevExpress XAF ASP MVC5. Пользователь захотел строго Windows аутентификацию. Сделали. Приложение должно уметь по выбранной записи подгружать изображения документов с расшаренного ресурса. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пул приложения запущен от пользователя, имеющего доступ в расшаренный ресурс. Попробовал добавить шару как виртуальный каталог, с авторизацией от пользователя имеющего право на на доступ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. доступа все равно нет пробовал Код: c# 1. 2. 3. Везде выводит "правильного" пользователя. В какую сторону можно еще копнуть? ... |
| 04.04.2019, 14:15:18 |
З.Ы. во втором случае Код: c# 1. ... |
| 04.04.2019, 14:16:59 |
в итоге отца Русской Демократии спасло How to implement impersonation in an ASP.NET application раздел "Impersonate a Specific User in Code" Все таки интересно. Без включенной иперсонизации приложение работает под учеткой пула - логично Под учеткой пула доступ по шаре есть. Включаем имперсонизацию - вроде как и приложение пишет правильную учетку и System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent().Name правильно все возвращает, однако файлы с шары не читает (хотя пользователь состоит в той же группе АД с пользователем пула и доступ к шаре имеет). Имперсонизируем в коде на пользователя пула - все работает. Можно как нить все это упростить? ... |
| 05.04.2019, 06:34:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355015]: |
23ms |
47ms |
61ms |
| others: | 306ms |
| total: | 491ms |
