Передать даты в Api Controller
Всем привет, как можно передать 2 даты в качестве параметров в контроллер Web Api Core, чтобы можно было жестко задать формат DateTime. То есть контроллер с методом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если я передаю параметры Код: c# 1. то меняется месяц с числом startTime=04.06.2019. Можно ли как-то обезопасить себя от такой перестановки? То есть в каком формате введена дата в строку запроса, в таком же она и попадает в контроллер? ... |
| 08.04.2019, 16:10:59 |
ну самый простой вариант выставлять нужную культуру для реквеста и всегда можно написать свой модель биндер для даты ... |
| 08.04.2019, 16:19:26 |
vb_sub, примерно так ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.04.2019, 16:21:47 |
vb_sub, В урл передаются строки. Поэтому как договоритесь между сервером и клиентами. Главное однообразно. ... |
| 08.04.2019, 16:34:54 |
Что мешает передавать в анси? то есть 2019-04-07 Тут разночтений не будет ... |
| 08.04.2019, 16:35:33 |
.. из datePicker-a же наверное ... ... |
| 08.04.2019, 16:39:48 |
carrotik.. из datePicker-a же наверное ...он же пишетvb_subвведена дата в строку запроса ... |
| 08.04.2019, 16:41:40 |
carrotikvb_sub, примерно так ... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ParseExact(String, String, IFormatProvider) Чтобы Ваша конструкция работала нужно минимум Код: c# 1. , что не очень хорошо. ... |
| 09.04.2019, 08:27:33 |
vb_sub, вы на входные параметры гляньте .. и да, параметры строкой передаются, а как еще? ... байтовым массивом? ... но хорошо, или плохо - вам решать ... ... |
| 09.04.2019, 10:09:03 |
carrotikvb_sub, вы на входные параметры гляньте .. и да, параметры строкой передаются, а как еще? ... байтовым массивом? ... но хорошо, или плохо - вам решать ... сорри протупил, то есть это нормально в REST API , передавать дату строкой? ... |
| 09.04.2019, 10:12:02 |
vb_subcarrotikvb_sub, вы на входные параметры гляньте .. и да, параметры строкой передаются, а как еще? ... байтовым массивом? ... но хорошо, или плохо - вам решать ... сорри протупил, то есть это нормально в REST API , передавать дату строкой? ..вы можете, как предлагали выше, предварительно отформатировать дату в прямо читаемую SQL, но это все равно будет строка ... ... |
| 09.04.2019, 10:15:56 |
vb_subcarrotikvb_sub, вы на входные параметры гляньте .. и да, параметры строкой передаются, а как еще? ... байтовым массивом? ... но хорошо, или плохо - вам решать ... сорри протупил, то есть это нормально в REST API , передавать дату строкой?уже REST появился.... В общем случае, рест это контракт между клиентом и сервером. Передать можно в json и в урл. В урле только стоки. Контракт - как договоритесь. Хоть на китайском. ... |
| 09.04.2019, 10:44:02 |
Petro123стокистроки ... |
| 09.04.2019, 10:44:28 |
vb_sub, https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8601 https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/base-types/standard-date-and-time-format-strings#the-round-trip-o-o-format-specifier ... |
| 09.04.2019, 12:37:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355014]: |
23ms |
55ms |
92ms |
| others: | 284ms |
| total: | 510ms |
