Отличие return View и PartialView
Есть частичное представление, которое добавлено в родительское <partial ...>. В родительском представлении при смене значений в комбобоксе перегружаю частичное представление через javascript load вызывая метод контроллера с нужными параметрами. Если в контроллере возвращаю объект View, то всё работает как и раньше, если поменять на return PartialView то перестают работать скрипты валидации, если их загрузку не продублировать в частичном представлении. Где про это прочитать? ... |
| 21.12.2018, 09:23:16 |
Если загрузка скриптов в частичном представлении сделана через тег @section, то скрипты все равно не работают ... |
| 21.12.2018, 09:27:47 |
Почему в одном случае работает, а в другом нет вроде понял, т.к. при return View отрабатывает весь рендеринг. Но тогда вопрос почему перестают работать уже подгруженные скрипты и их надо заново подгружать? ... |
| 21.12.2018, 09:36:32 |
Алымов АнатолийПочему в одном случае работает, а в другом нет вроде понял, т.к. при return View отрабатывает весь рендеринг. Но тогда вопрос почему перестают работать уже подгруженные скрипты и их надо заново подгружать? Возможно там js который инициализируется на конкретное событие. $( document ).ready() особенно популярен. ... |
| 24.12.2018, 15:13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355013]: |
40ms |
43ms |
| others: | 281ms |
| total: | 421ms |
