Как сериализовать объект из текста Json ?
Есть класс Request и метод контроллера, который принимает этот класс в качестве параметра: Код: c# 1. 2. Как я понимаю, класс сериализуется из Json текста, которой в этот метод посылают пользователи. Дело в том, что стандартный сериализатор сериализует объект не совсем так, как хотелось бы (в частности List<> и Dictonary<>). Можно как то написать свой сериализатор ? ... |
| 10.04.2019, 13:42:46 |
Что-то каша какая-то. У тебя пользователи не в браузере, а в толстом клиенте на .NET? ... |
| 10.04.2019, 13:47:42 |
Valery_BМожно как то написать свой сериализатор ? Реализовать свой IModelBinder , либо попытаться настроить сериализатор. ... |
| 10.04.2019, 13:55:00 |
Valery_B, Нажми F12 и покажи что отправляют прльзователи в кавычках. ... |
| 10.04.2019, 14:04:50 |
Shocker.ProЧто-то каша какая-то. У тебя пользователи не в браузере, а в толстом клиенте на .NET? Что то типо. И не обязательно на .NET По сути, текст в POST может сделать кто угодно, и как угодно. Проблема со списками, которые есть в классе Request. Конечно, можно заставить присылать Json строгом в формате под текущий сериализатор. Но где гарантия, что со обновлением VisualStudio этот формат не измениться ? ... |
| 10.04.2019, 14:05:55 |
Shocker.ProЧто-то каша какая-то. У тебя пользователи не в браузере, а в толстом клиенте на .NET?присоединяюсь к вопросу) ... |
| 10.04.2019, 14:06:00 |
Valery_BПроблема со списками,покажи их. ... |
| 10.04.2019, 14:07:20 |
Valery_BПо сути, текст в POST может сделать кто угодно, и как угодно.добро пожаловать в REST. 1. Можно не делать много параметров и передать их в урл без json. ... |
| 10.04.2019, 14:09:00 |
Valery_BКонечно, можно заставить присылать Json строгом в формате под текущий сериализатор. Но где гарантия, что со обновлением VisualStudio этот формат не измениться ? А был прецедент? ... |
| 10.04.2019, 14:11:05 |
Valery_BНо где гарантия, что со обновлением VisualStudio этот формат не измениться ?А причем тут вообще VS? Какое отношение сериализатор к ней имеет? Как связаны этим две вещи? Valery_Bстандартный сериализатор сериализует объектValery_BИ не обязательно на .NET По сути, текст в POST может сделать кто угодно, и как угодно. Причем тут сериализатор на сервере, если тебе извне непонятно кто непонятно в каком формате присылает JSON. Вероятно, речь идет о десериализации. Но тут опять же подход непонятен. Ты пишешь АПИ, к нему есть определенные требования к присылаемой информации, если информация приходит в некорректном формате, то клиент получает ошибку Короче, пример давай. ... |
| 10.04.2019, 14:24:35 |
skyANAА был прецедент? Не знаю... Наверное нет. Но и где гарантии того, что формат Json не изменится ? Petro123покажи их. Получается, что список может быть jArray, а может быть и jObject. Можно сериализовать разными способами, видимо, зависит от языка, на котором сериализуется объект. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.04.2019, 14:27:13 |
Shocker.Pro, Я со всем согласен, но: 1. Ты можешь дать ссылку, где написано, что объекты всегда будут сериализовываться строго в текущий Json ? 2. Вопрос в общем то - как изменить стандартную сериализацию ? А правильно это или нет - это другая тема. ... |
| 10.04.2019, 14:31:15 |
Valery_B1. Ты можешь дать ссылку, где написано, что объекты всегда будут сериализовываться строго в текущий Json ?Расшифруй понятие "текущий json", а то я что-то не сталкивался Valery_B2. Вопрос в общем то - как изменить стандартную сериализацию ? А правильно это или нет - это другая тема.я так и не понял, что тебе нужно - свой сериализатор или свой десериализатор. Из твоих слов следует, что сериализация тебе неподконтрольна и ты вообще не понимаешь, в каком формате тебе придет JSON, следовательно вопрос - а как ты собираешься писать для него десериализатор? ... |
| 10.04.2019, 14:39:16 |
Valery_BМожно сериализовать разными способами, видимо, зависит от языка, на котором сериализуется объект. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это разные объекты, в первом случае массив, во втором случае объект со свойством Items ... |
| 10.04.2019, 14:40:51 |
.. если такой цирк с сериализаторами, то тогда принимать как строку, а потом парсить её под "текущий json" (если получится) ... что еще не меньший цирк ... ... |
| 10.04.2019, 14:46:24 |
carrotik.. если такой цирк с сериализаторами, то тогда принимать как строку, а потом парсить её под "текущий json" (если получится) ... что еще не меньший цирк ...+1 ))) Либо выжигать цирк каленым железом. ... |
| 10.04.2019, 14:56:25 |
Shocker.ProРасшифруй понятие "текущий json", а то я что-то не сталкивался Текущий json - это такой текст, из которого получается объект. Если какой либо сериализатор (в будущем), найдёт список List<string> в объектре и добавит "Items":[..]", то он не будет сериализовыватся в "текущем json". Valery_Bя так и не понял, что тебе нужно - свой сериализатор или свой десериализатор. Я хочу, что бы параметр метода(объект) сериализовывался мной, а не автоматически. Пусть даже в тоже самое. ... |
| 10.04.2019, 14:56:36 |
Valery_BПолучается, что список может быть jArray, а может быть и jObject. Можно сериализовать разными способами, видимо, зависит от языка, на котором сериализуется объект. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Передай в урл без json. Рано тебе api делать. ... |
| 10.04.2019, 14:57:37 |
| 10.04.2019, 15:04:56 |
Shocker.ProЭто разные объекты, в первом случае массив, во втором случае объект со свойством Items Создай аналог класса на разных языках и посмотри, какой Json они сгенерируют. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Он у всех будет разный, пример я давал. Если это зависит от ЯП, то где гарантия он не изменится в ASP.NET от версии к версии? ... |
| 10.04.2019, 15:05:53 |
Petro123В частности приходит ошибка при { вместо [. В моём случае это не ошибка, а зависит от сериализатора/десириализатора. Я хочу, что бы это было это было написано руками, а не автоматически. ... |
| 10.04.2019, 15:10:09 |
Valery_BPetro123В частности приходит ошибка при { вместо [. В моём случае это не ошибка, а зависит от сериализатора/десириализатора. Я хочу, что бы это было это было написано руками, а не автоматически. ЭТО руками это что? Если клиент может быть ЛЮБОЙ? ... |
| 10.04.2019, 15:14:53 |
Valery_BВ моём случае это не ошибкая там исправлял у себя эту ситуацию руками. ... |
| 10.04.2019, 15:16:08 |
Valery_B, ..на том же JS c разными библиотеками/фрейморками JSON.stringify(obj) может выдать разные результаты из-под knockout и vue .. Но на то и кодер на клиентской стороне, чтобы отформатировать JSON под требование API, а не наоборот ... ... |
| 10.04.2019, 15:16:36 |
Valery_BНе знаю... Наверное нет. Но и где гарантии того, что формат Json не изменится ? Где, где, JSON стандартизован: http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/ECMA-404.pdf ... |
| 10.04.2019, 15:24:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355012]: |
52ms |
80ms |
| others: | 273ms |
| total: | 468ms |
