Calendar & GridView & PopupControl
Имеем GridView в нем в текстовых полях при наведении открывается Календарь, а при выборе даты она должна вставляться в это текстовое поле. Вот Код шаблонного поля в GridView: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. А вот код обработчика на VB.NET Код: vbnet 1. 2. 3. Но проблема в том, что обработчик не видит Календарь внутри GridView и выходит ошибка. Подскажите как поправить код, чтобы выбранная дата вставлялась в поле? Вероятно через FindControl. ______________________________________ Вот ведь! ... ... |
| 09.04.2019, 09:19:26 |
Да, через FindControl его ищите ... |
| 09.04.2019, 13:24:45 |
БерезовскийДа, через FindControl его ищите Пример бы. ... |
| 09.04.2019, 13:32:49 |
Специально создавать проект лениво. Первые ссылки из гуглопоиска показывают нечто похожее https://stackoverflow.com/questions/28556661/how-to-use-a-popupcontrolextender-to-popup-an-asp-net-control-other-than-a-panel ... |
| 09.04.2019, 13:57:51 |
БерезовскийСпециально создавать проект лениво. Первые ссылки из гуглопоиска показывают нечто похожее https://stackoverflow.com/questions/28556661/how-to-use-a-popupcontrolextender-to-popup-an-asp-net-control-other-than-a-panel Немного не то. Уже неделю мучаюсь, никак не могу решить проблему. ... |
| 10.04.2019, 04:06:09 |
Ну помогите пожалуйста. Так и не решил проблему! ... |
| 24.04.2019, 05:17:41 |
посмотрел твои вопросы из прошлого - чел не твое это асп нет классическое. ты не понимаешь как оно работает от слова совсем. по твоему вопросу смотри в сторону GridView1_RowCommand это событие грида позволит отработать тебе команды на строке. осталось только повесить команду и сделать свитч в коде чтоб через findcontrol установить свойства. ... |
| 24.04.2019, 08:26:15 |
ram, На блюдечке? Пожалуйста Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.04.2019, 08:56:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355009]: |
23ms |
40ms |
59ms |
| others: | 307ms |
| total: | 477ms |
