окно Solution Explorer
Visual Studio 2019 окно “Solution Explorer” вследствие моих неумелых действий переместилось влево, а было по умолчанию первоначально установлено справа Как его поставить опять справа, на перевоначальное место? Спасибо ... |
| 19.05.2019, 16:51:09 |
Vova_1805, в студии есть возможность сбросить настройки: Tools > Import and Export Settings > Reset all settings и также вы можете настроить под себя среду разработки и сохранить это в файл, чтобы в слудующий раз вернуть всё как было после неумелых действий подробности в документации: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/environment-settings?view=vs-2019 ... |
| 19.05.2019, 16:56:59 |
Спасибо, но сделал очередной ГЛУПЫЙ ХОД- окно обозревателя сделал максимальным, а оно меню закрыло: ... |
| 19.05.2019, 17:19:10 |
В главном меню. "Window" -> "Reset Window Layout". ... |
| 19.05.2019, 18:02:38 |
Vova_1805, хм, а ведь окно обозревателя можно тупо закрыть, перетащить, Ctrl + Tab нажать... студии под рукой нет, но не припомню проблем с этим ... |
| 19.05.2019, 18:10:30 |
авторВ главном меню. "Window" -> "Reset Window Layout". это сработало. Console Application Запускаю первый проект – консольное приложение, В который никакого кода не добавлял. И сразу не то. В чём причина? Показываю снимок без Hello, World! спасибо ... |
| 21.05.2019, 16:36:39 |
| 21.05.2019, 16:43:13 |
using System; namespace ConsoleApp2 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); } } } в окне Output имеется: - error на этапе Debug Symbols for the module 'ConsoleApp2.dll' were not loaded. 1. Use a debug build configuration or disable the debug option 'Enable Just My Code'. 2. Check the 'Symbols' settings under debugging options.The program '[4404] dotnet.exe: Program Trace' has exited with code 0 (0x0). The program '[4404] dotnet.exe' has exited with code -1073741510 (0xc000013a). ... |
| 21.05.2019, 16:47:43 |
Ну так оно же тебе все и пишет как есть: Vova_18051. Use a debug build configuration or disable the debug option 'Enable Just My Code'. 2. Check the 'Symbols' settings under debugging options. Вот же блин. Я еще понимаю, когда мама моя 70-летняя сообщения от виндовс не читает, а сразу мне звонит "Караул! У меня Яндекс сломался". ... |
| 21.05.2019, 16:53:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1355000]: |
57ms |
71ms |
| others: | 288ms |
| total: | 495ms |
