Время жизни ViewData?
Сделал тестовое приложение .NET Core, в нем SPA контроллер+три вью. В одном вью открываю файл, на странице показываю его имя и размер, затем кликаю на второй пункт меню, показывается другая страница, затем возвращаюсь на предыдущую и там пусто. Имя файла сохранил в ViewData, но после перехода туда-сюда там пусто, проверил в отладчике. Как сохранить какие-то данные, чтобы при возврате на исходную страницу, при ходьбе между между страницами - они сохранялись. ... |
| 11.06.2019, 13:46:02 |
или юзать что-то для хранения на клиенте или делать сессию (тикет) на сервисе и там сохранять и использовать ... |
| 11.06.2019, 14:01:15 |
Время жизни ViewData от контроллера до рендеринга самого вью. Более нативными способами для MVC, помимо предложенного выше, можно передавать в querystring или лучше в TempData. ... |
| 11.06.2019, 18:17:48 |
AxeleronВремя жизни ViewData от контроллера до рендеринга самого вью. Более нативными способами для MVC, помимо предложенного выше, можно передавать в querystring или лучше в TempData. Хорошо, а время жизни TempData больше чем у ViewData ? ... |
| 11.06.2019, 19:53:18 |
Ролг Хупин, до следующего запроса, и не стоит использовать TempData ... |
| 11.06.2019, 23:36:43 |
hVosttРолг Хупин, до следующего запроса, и не стоит использовать TempData ясно, в том и вопрос: а что стоит? ... |
| 12.06.2019, 16:40:58 |
Ролг ХупинhVosttРолг Хупин, до следующего запроса, и не стоит использовать TempData ясно, в том и вопрос: а что стоит? Нужно осознать, что такое стейтлес подход. Стоит SPA использовать, там преход не обнуляет состояние. ... |
| 12.06.2019, 19:10:13 |
Hexag0vРолг Хупинпропущено... ясно, в том и вопрос: а что стоит? Нужно осознать, что такое стейтлес подход. Стоит SPA использовать, там преход не обнуляет состояние. так его и использую, но в варианте .NET Core, речь об этом конкретном примере https://github.com/destepp11/electron-erp Я сделал из него десктоп приложение добавив Electron.NET ... |
| 13.06.2019, 09:30:05 |
Ролг ХупинЯ сделал из него десктоп приложение добавив Electron.NET Я про веб, а тут хз, нужно в Electron вникать, как там состояние передается. ... |
| 13.06.2019, 18:02:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354978]: |
51ms |
71ms |
| others: | 325ms |
| total: | 526ms |
