Чтение значения Null в int
Всем привет! Есть БД на SQL. Как и у многих БД имеет "Null" записи в столбцах int. ClaimIDCLIENTIDStatusID ...860398NULL8619342862NULL08639662 Написали модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Получается при переходе на страницу с этой моделью выдаёт ошибку An unhandled exception occurred while processing the request. SqlNullValueException: Data is Null. This method or property cannot be called on Null values. Понимаю, что ошибка вызывается колонкой "ID Статус", так как она типа int и содержит значения "Null". Как понял APS Core обращается сам к БД, через встроенные в него методы. Была мысль поставить заплатку try-catch, но куда поставить не соображаю. На форумах встречал много ответов с решением забить в таблицы вместо "Null" значение "0" - считаю его не корректным. Кто сталкивался с подобный поделитесь опытом. Спасибо! ... |
| 17.06.2019, 06:57:02 |
EltsVV, Попробуй для StatusID поставить тип int? public int? StatusID { get; set; } ... |
| 17.06.2019, 07:51:17 |
EltsVVКак и у многих БД имеет "Null" записи в столбцах int.зачем же тогда в модели ты пишешь [Required]? int? и убрать [Required] ... |
| 17.06.2019, 08:56:41 |
Благодарю! заработало! Рылся в сети не нашёл что означает "?" после типа переменной. Можете объяснить или дать линк на чтиво. Спасибо. ... |
| 17.06.2019, 15:06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354975]: |
29ms |
50ms |
82ms |
| others: | 298ms |
| total: | 521ms |
