Как редактировать ячейки в таблице, ограничив значения?
Хотелось бы для bool, numeric разрешить юзеру вводить только допустимые значения. Сделал так <tr> <td>Overwrite</td> <td id="tv2_overwrite" contenteditable='true'>@cfg.Overwrite</td> </tr> <tr> <td>Timeout</td> <td id="tv2_timeout" contenteditable='true'>@cfg.Timeout</td> </tr> Но юзер может ввести любые значения, как ограничить допустимыми значениями поля с числами и бул? Я так понимаю: для бул можно сделать дропдаун с двумя значениями, а как с числами? ... |
| 23.07.2019, 13:37:56 |
Ролг Хупин, Код: html 1. ... |
| 23.07.2019, 13:46:02 |
vb_subРолг Хупин, Код: html 1. ясно, т.е прицепить в <td> элемент input ... |
| 23.07.2019, 14:15:21 |
Ролг Хупинvb_subРолг Хупин, Код: html 1. ясно, т.е прицепить в <td> элемент input сделал так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. если ввожу 1000, пропускает, только тултип при наезде мышкой пишет, что значение должно быть макс 60. Как бы сделать, чтобы не выпускать юзера из поля при неправильном вводе значения? ... |
| 23.07.2019, 14:24:01 |
или исправлять в максимум, если больше или минимум, если меньше ... |
| 23.07.2019, 14:24:38 |
Ролг Хупин, нужно скриптовать событие изменения Input и соответственно обрабатывать. Но это плохая практика, нужно чтобы при submit формы, пользователю были показаны список ошибок, из-за которых модель не прошла валидацию. ... |
| 23.07.2019, 14:36:27 |
vb_subРолг Хупин, нужно скриптовать событие изменения Input и соответственно обрабатывать. Но это плохая практика, нужно чтобы при submit формы, пользователю были показаны список ошибок, из-за которых модель не прошла валидацию. согласен, кроме того, 1. если буду исправлять в функции onchange() - по идее она должна быть снова вызвана - рекурсия или такое в асп.нет не бывает? 2. тогда может быть - взять допустимые мин и макс для данного поля и другим цветом красить неправильные значения - как такое сделать? ... |
| 23.07.2019, 14:50:27 |
| 23.07.2019, 15:01:23 |
skyANAРолг Хупин, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/number#Validation спасибо! попробовал прицепить функцию и в ней поменять цвет, если значение меньше минимума или больше максиума для данного поля <td id="tv2_connectionTimeout"> <input type="number" min="0" max="60" onchange="onTimeoutChange(this);" id="tv22_connectionTimeout" value="@cfg.ConnectionTimeout"/> </td> <script type="text/javascript"> function onTimeoutChange(t) { alert("onTimeoutChange:" + t + "; " + t.val + ";" + t.valMin + ";" + t.valMax); if (t.val < t.valMin || t.val > t.valMax) alert("onTimeoutChange: incorret value"); } </script> алерт показывает все значения, кроме первого - андефайнед. Как добраться до значений? ... |
| 23.07.2019, 15:08:16 |
Ролг ХупинskyANAРолг Хупин, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input/number#Validation спасибо! попробовал прицепить функцию и в ней поменять цвет вы документацию-то почитайте, на фиг функция, чтобы менять цвет? ... |
| 23.07.2019, 15:10:43 |
Ролг Хупин, например: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.07.2019, 15:17:10 |
skyANAРолг Хупин, например: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. спасибо! Но, вот, для себя хотелось бы понять, почему здесь текущее значение берется правильно, а не берутся мин и макс значения? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.07.2019, 15:28:24 |
Ролг Хупин, так в jQuery нет функций minVal и maxVal ... |
| 23.07.2019, 15:36:26 |
Ролг Хупин, мой вам совет: читайте документацию, а не методом тыка подбирайте свойства и методы ... |
| 23.07.2019, 15:38:59 |
Ролг Хупин<td id="tv2_connectionTimeout"> <input type="number" min="0" max="60" onchange="onTimeoutChange(this);" id="tv22_connectionTimeout" value="@cfg.ConnectionTimeout"/> </td> <script type="text/javascript"> function onTimeoutChange(t) { alert("onTimeoutChange:" + t + "; " + t.val + ";" + t.valMin + ";" + t.valMax); if (t.val < t.valMin || t.val > t.valMax) alert("onTimeoutChange: incorret value"); } </script> алерт показывает все значения, кроме первого - андефайнед. И правильно показывает, потому как у HTMLInputElement не определены свойства val, valMin и valMax. А определены свойства value, min и max: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLInputElement Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.07.2019, 15:51:35 |
skyANAРолг Хупин, мой вам совет: читайте документацию, а не методом тыка подбирайте свойства и методы вы правы, дая и пытаюсь не методом тыка, студия сбивает с толку подсказками Кстати, так работает Код: javascript 1. 2. но воспользовался вашим методом. ... |
| 23.07.2019, 16:00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354943]: |
41ms |
84ms |
| others: | 324ms |
| total: | 519ms |
