Не удаётся найти модуль Angular
Здравствуйте! Создал проект ASP.NET Core/Angular. В файле app.module.ts при подключении модулей - ошибки типа : "не удаётся найти модуль '@angular/core'", то же с другими пакетами angular. В NuGet установил пакеты AngularJS.Core, angularjs - не помогло. Как решить проблему? ... |
| 16.07.2019, 14:49:54 |
tsconfig.json покажите ... |
| 16.07.2019, 15:24:15 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.07.2019, 15:27:33 |
модули ангулярные инсталлировали? node_modules/@angular/common/index.d.ts node_modules/@angular/compiler/index.d.ts node_modules/@angular/core/index.d.ts node_modules/@angular/http/index.d.ts node_modules/@angular/platform-browser/index.d.ts node_modules/@angular/platform-browser-dynamic/index.d.ts node_modules/@angular/router/index.d.ts node_modules/@angular/router-deprecated/index.d.ts ... |
| 16.07.2019, 16:01:22 |
Наверное нет, а где это прописать нужно? ... |
| 16.07.2019, 16:19:51 |
Извиняюсь, есть в package.json. ... |
| 16.07.2019, 16:22:00 |
в папочке node_modules должна быть подпапочка с ангуляром ... |
| 16.07.2019, 16:23:38 |
если есть, то проверьте куда при сборке модули попадают у вас, может они у вас в wwwroot/lib папке? тогда эту папку надо в exclude добавить ... |
| 16.07.2019, 16:25:11 |
package.json : Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Папки node-modules у меня нет, в папке lib 4 подпапки - bootstrap, jquery, jquery-validation, jquery-validation-unobtrusive... ... |
| 16.07.2019, 17:56:21 |
erman, nom install ... |
| 16.07.2019, 20:57:50 |
npm install ... |
| 16.07.2019, 20:57:56 |
не помогло - то же самое. ... |
| 16.07.2019, 22:49:59 |
ermanСоздал проект ASP.NET Core/Angular ermanВ NuGet установил пакеты AngularJS.Core Если что, это совершенно разные типы Angular. Вы создали проект с Angular, а потом зачем-то поставили нугет с AngularJS. Это разные, не совместимые друг с другом версии. Вообще, из NuGet, библиотеки JS уже давно не ставят, не нужно этого делать. Удалите свой проект, полностью. И начните заново, по этому туториалу: https://metanit.com/sharp/aspnetcore/1.1.php ... |
| 17.07.2019, 00:31:16 |
Заработало, но не совсем! В обозревателе серверов не создалась база. Страница отображается, но без данных. Миграция прошла успешно. В чём может быть проблема? ... |
| 19.07.2019, 20:56:59 |
erman, в чём угодно ... |
| 19.07.2019, 23:20:45 |
С чего хоть начать? ... |
| 20.07.2019, 11:10:26 |
erman, чего вы хотите, давайте определимся для начала? :) ... |
| 21.07.2019, 20:37:37 |
Главное, что я хочу с этого примера - попрактиковаться работать CodeFirst-подходом с БД. Стандартным подходом работал, опыт есть. ... |
| 22.07.2019, 22:30:16 |
erman, тогда при чём тут ангуляр? опять таки. под вопросом "чего вы хотите" не подразумеваются ваши глобальные цели, а конкретные. что конкретно вы хотите по-практиковать? что задумали? ... |
| 24.07.2019, 02:46:24 |
У меня же проблема не с Angular я так понимаю, а с Sql Server. А Angular я хотел использовать в связке с этим. Тоже интересует. ... |
| 24.07.2019, 11:57:12 |
у вас проблема, что вы выбрали зачем-то front на angular, хотя раньше с ним не работали. может для начала осилите простое ASP .NET MVC ? ... |
| 24.07.2019, 12:09:14 |
ermanУ меня же проблема не с Angular я так понимаю Именно с ним. Изучать ангуляр нужно отдельно, так как это большой, сложный и концептуально очень трудный для новичков фреймворк. А до этого нужно изучить HTML, CSS, JS. И ещё перед ангуляром TypeScript. А перед тем, как работать с БД, нужно изучить SQL, основные базовые знания работы с БД. Потом работу с MS SQL. Для работы с проектами на .NET/C#, нужны знания собственно .NET, C#, ASP.NET. Теперь, изучив вот это всё, хотя бы на уровне базовых знаний, понимания и умения использовать хотя бы с гуглом под мышкой, можно создавать шаблон проекта и делать свой pet project. Непонятно вот это всё. Зря тратите время, без системного подхода. ... |
| 24.07.2019, 23:41:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354942]: |
55ms |
95ms |
| others: | 316ms |
| total: | 546ms |
