Как создать список со скроллом?
Есть модальный диалог, в нем вызываю Partial View, там создается список Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Когда записей много диалог растягивается вниз, это не правильно. Как сделать список со скроллом, ограничив его размер - например, на 10 видимых записей? ... |
| 25.07.2019, 14:00:01 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.07.2019, 14:09:23 |
Konst_One Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Да, понял, сделал проще пока, но теперь скролл вниз не работает, т.е. до того скроллировался весь диалог - работало, теперь, когда сделал список со скроллом - не срабатывает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.07.2019, 14:38:34 |
Терзания продолжаю, сделал кнопку Рефреш в диалоге для простоты и вызов функции Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если вызываю на кнопке только функцию ScrollView2 - скролл вниз работает, если RefreshLog() - то вижу как список дергается, пытается сходить вниз и успокаивается в начале списка. Что не так? ... |
| 25.07.2019, 17:13:21 |
Нашел, причина в том что load - асинхронная, и вместо Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надо Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Тогда ScrollView2 будет вызвана после отработки урл и загрузки списка ... |
| 25.07.2019, 17:37:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354938]: |
28ms |
46ms |
45ms |
| others: | 283ms |
| total: | 446ms |
