Периодические выполнение задачи чтения данных сервисом
Привет, нужен сервис который через заданный таймаут будет читать данные из удалённого источника. Есть какие то стандартные наборы для этого или лучше по-старинке навелосипедить с таймером? ... |
| 24.07.2019, 08:48:20 |
sqlask, если я правильно понял, то "нужен сервис" означает, что необходимо реализовать свой сервис, а не использовать готовый в облаке, верно? Иначе можно и AWS Batch предложить :) Quartz.NET Hangfire Nomad by HashiCorp Windows scheduler своё решение на ASP.NET свой Windows Service СУБД позволяют переодические задания создавать и выполнять выбор зависит от конкретных требований ... |
| 24.07.2019, 09:31:01 |
Дмитрий Мух, О, спасибо, выбор есть. А если смотреть в сторону своих собственных asp/Windows сервисов бест практиш есть? ... |
| 24.07.2019, 10:26:35 |
sqlask, а насколько функциональный, расширяемый и надёжный сервис вам нужен-то? чему будет равен "заданный таймаут"? что из себя представляет "удалённый источник"? какие требования к обработке исключительных ситуаций, сбоев, остановок? ... |
| 24.07.2019, 10:45:51 |
sqlask, если всё, что нужно - это выполнять ровно одну простую задачу с однозначно определённым интервалом других задач не предвидится ошибку достаточно перехватить, записать в лог и ехать дальше... то напишите простенький Windows Service, делов-то ... |
| 24.07.2019, 10:54:53 |
Дмитрий Мух то напишите простенький Windows Service, делов-то Муторно это. Консольку и ее запуск шудулером виндоуз ... |
| 24.07.2019, 11:38:12 |
ЕвгенийВДмитрий Мухто напишите простенький Windows Service, делов-то Муторно это. Консольку и ее запуск шудулером виндоуз Тоже вариант. При необходимости её можно в Nomad легко засунуть и как rawexec, и как контейнер, если на .NET Core налабать. ... |
| 24.07.2019, 11:58:53 |
sqlask, Решить на раз, хоть на powershell. ... |
| 24.07.2019, 23:42:42 |
вот наш сравнительный анализ различных вариантов, может кому интересно будет: ... |
| 25.07.2019, 10:35:51 |
чем старый добрый Timer плох? ... |
| 25.07.2019, 15:11:20 |
vb_subчем старый добрый Timer плох? хм, старый добрый таймер он везде ... |
| 25.07.2019, 18:05:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354937]: |
39ms |
71ms |
| others: | 286ms |
| total: | 462ms |
