Как upload файл через ajax?
ASP.NET Core . Юзер грузит файл в базу в виде текста. Так он выбирает какой файл грузить: Код: html 1. Как далее по кнопке загрузить файл? Нашел такое: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/file-uploads?view=aspnetcore-2.2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. но мне надо при аплоаде передать еще пару своих параметров, укзать куда в базе грузить файл, а этот метод не предполагает, я так понял, парметры. Поэтому решил грузить через вызов Ajax метода по кнопке. Как сделать загрузку файла через ajax метод? ... |
| 14.08.2019, 15:57:35 |
Сделал так, метод контроллера вызывается, но в нем невозможно достать Request.Form Что изменить? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 14.08.2019, 17:07:10 |
Вопрос снят. ... |
| 14.08.2019, 19:21:51 |
там ж прост обращение к модели можно сделать в контролере..зачем сложности с формой и ручным методом. ... |
| 14.08.2019, 20:40:48 |
handmadeFromRuтам ж прост обращение к модели можно сделать в контролере..зачем сложности с формой и ручным методом. Мне надо передать дополнительные параметры в контроллер, кроме списка файлов, например: я гружу файлы не на диск сервера, а в базу, и надо укзазать в каоке место в базе загружать, еще 2-3 параметра. А метод контроллера я так понял предполагает только список файлов. ... |
| 15.08.2019, 11:26:03 |
Ролг ХупинhandmadeFromRuтам ж прост обращение к модели можно сделать в контролере..зачем сложности с формой и ручным методом. Мне надо передать дополнительные параметры в контроллер, кроме списка файлов, например: я гружу файлы не на диск сервера, а в базу, и надо укзазать в каоке место в базе загружать, еще 2-3 параметра. А метод контроллера я так понял предполагает только список файлов. нет такого ограничения. делай модель на js тоже самое по сути Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.08.2019, 11:50:38 |
Ролг Хупин, .. примерно, как и выше, только если коллекция файлов загружается, то у меня вот так работает: модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в контроллере Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. в JS Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. .. где-то так ... |
| 15.08.2019, 12:22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354922]: |
23ms |
30ms |
77ms |
27ms |
66ms |
| others: | 327ms |
| total: | 578ms |
