Сложный LINQ запрос при многоуровневой архитектуре
Привет! Решил перевести проект на многоуровневую архитектуру (WEB -> BLL -> DAL) и возникла такая проблема: Есть сущность в БД со множеством связей и при выводе списка этих сущностей нужно применить несколько фильтров в зависимости от некоторых условий, допустим, если пользователь авторизован, то применить данное условие, если не авторизован, то другое и таких условий друг за другом несколько. Когда все было в одном проекте и я работал с контекстом напрямую из контроллера, то это делалось легко, я просто наращивал IQueryable и потом выполнял запрос, а как быть в случае, когда у меня нет прямого доступа к уровню данных и это нужно сделать через репозиторий? У меня варианта 2: Делать все возможные варианты перегрузок метода. Делать метод с кучей необязательных параметров и проверять их на значения. Поделитесь опытом или статейкой =) Спасибо! ... |
| 12.09.2019, 23:55:00 |
__Pavel__, divide and conquer ... |
| 13.09.2019, 01:01:58 |
__Pavel__У меня варианта 2: 3) создать класс "MyFilter" и передавать его в качестве параметра. Это позволит безболезненно наращивать фильтр ... |
| 13.09.2019, 08:56:04 |
| 13.09.2019, 09:42:37 |
Calabonga__Pavel__, Надеюсь поможет моя реализация... Вот видео или статья Как я "люблю" эти GetList() и GetById() ... |
| 13.09.2019, 10:52:23 |
__Pavel__, шаблон проектирования QueryObject, или шаблон проектирования Specification или посмотреть в сторону CQRS ... |
| 13.09.2019, 11:29:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354905]: |
31ms |
65ms |
91ms |
| others: | 319ms |
| total: | 561ms |
