Как сделать в .NET 4.0 WinForms клиенте использование сервиса ASP.NET Core
Привет! Есть необходимость сделать новый сервис заместо ASMX для WinForms клиента, работающего на .NET 4.0. Клиент не может использовать ничего выше .NET 4.0, так как должен поддерживать Windows XP. Пока я нашел только генераторы стабов для WebAPI, которые должны быть на .NET 4.5 и выше, что неприемлемо. Пока единственным вариантом выглядит WCF сервис, который уже объявлен устаревшим. ... |
| 14.10.2019, 15:25:37 |
Eugene Goryachev, страдать. ... |
| 14.10.2019, 16:11:43 |
HttpClient + Json.Net, в чем проблема-то? ... |
| 14.10.2019, 16:48:00 |
Проблема в том, чтобы генерить стабы. Asmx и WCF имеют генерилки, а генерилки для Web Api приложений (такие как https://swagger.io/tools/swagger-codegen/) используют .net 4.5 ... |
| 14.10.2019, 17:09:40 |
Eugene Goryachev, открыть проект и тупо сменить Target Framework c 4.5 на 4.0 пробовали? ... |
| 14.10.2019, 18:17:10 |
Eugene GoryachevПроблема в том, чтобы генерить стабы. Asmx и WCF имеют генерилки, а генерилки для Web Api приложений (такие как https://swagger.io/tools/swagger-codegen/) используют .net 4.5 А зачем вообще обязательно что-то генерить, если сервис ваш? Вынеси все DTO в отдельную сборку, расшаренную между сервером и клиентом, и все. ЗЫ. Молодежь как будто без генераторов и дизайнеров уже вообще ничо сделать не может :)) ... |
| 14.10.2019, 18:33:18 |
fkthat, к примеру затем, чтобы автоматизировать процесс изменил что-то в API сервиса, сделал push, и автоматом собрался клиент этого сервиса и обновился пакет... ... |
| 14.10.2019, 18:48:33 |
fkthatЗЫ. Молодежь как будто без генераторов и дизайнеров уже вообще ничо сделать не может :)) ну конечно, руками колотить сервисы и модели -- бесценное удовольствие ... |
| 14.10.2019, 18:51:04 |
hVosttну конечно, руками колотить сервисы и модели -- бесценное удовольствие Да кто же говорит, что генерация неудобна. Удобна очень даже. Но то чтобы без этого прямо жить нельзя было и тем более связываться с адовым WCF (большой превед, если на коре мигрировать потом решат). Кстати, вот, интересно, SOAP вроде бы никто не отменял-то. А как предполагается быть, если надо какой-то сторонний SOAP-сервис из приложения на коре дергать. ... |
| 14.10.2019, 21:26:44 |
| 15.10.2019, 05:42:42 |
skyANA, не важно, на чем они работают, важно какой код они генерируют, вот он то, этот генерируемый код, и использует .net 4.5 ... |
| 15.10.2019, 13:02:56 |
Eugene Goryachevне важно, на чем они работают, важно какой код они генерируют, вот он то, этот генерируемый код, и использует .net 4.5а что там кроме async/await под 4.5?, может достаточно просто можно написать обработчик поверх генератора? ... |
| 15.10.2019, 13:12:57 |
Shocker.ProEugene Goryachevне важно, на чем они работают, важно какой код они генерируют, вот он то, этот генерируемый код, и использует .net 4.5а что там кроме async/await под 4.5?, может достаточно просто можно написать обработчик поверх генератора? Async/await это фича компилятора, а не фреймворка. Имхо, что мешает собирать хоть самой крайней версией компилятора, но под 4.0 фреймворк. Сам System.Threading.Tasks уже с 4.0 присутствует . ... |
| 15.10.2019, 13:21:36 |
Eugene GoryachevskyANA, не важно, на чем они работают, важно какой код они генерируют, вот он то, этот генерируемый код, и использует .net 4.5 Не поленился и зашёл я на github ( github.com/swagger-api/swagger-codegen ), а там написано: OverviewThis is the Swagger Codegen project, which allows generation of API client libraries (SDK generation), server stubs and documentation automatically given an OpenAPI Spec. Currently, the following languages/frameworks are supported: API clients: ActionScript, Ada, Apex, Bash, C# ( .net 2.0, 3.5 or later ) я то сам NSwag использую... ... |
| 15.10.2019, 13:25:27 |
fkthatAsync/await это фича компилятора, а не фреймворка. Имхо, что мешает собирать хоть самой крайней версией компилятора, но под 4.0 фреймворк. Сам System.Threading.Tasks уже с 4.0 присутствует .async/await не соберется под 4.0, там нет нужных классов ... |
| 15.10.2019, 13:33:59 |
Eugene Goryachev, и сампл есть для 4.0: https://github.com/swagger-api/swagger-codegen/tree/master/samples/client/petstore/csharp/SwaggerClientNet40 удивительно :) ... |
| 15.10.2019, 13:38:36 |
Shocker.Proasync/await не соберется под 4.0, там нет нужных классов Хм... Не пробовал никогда. А там что, кроме Tasks еще что-то надо? ... |
| 15.10.2019, 13:40:30 |
skyANA, спасибо, попробую ... |
| 15.10.2019, 13:48:28 |
fkthatА там что, кроме Tasks еще что-то надо?Представь ) https://habr.com/ru/post/260217/ ... |
| 15.10.2019, 13:55:16 |
Shocker.Pro https://habr.com/ru/post/260217/ Да, увидел, в 4 там всяких вспомогательных классов не хватает. Но я вот наткнулся сейчас на такую тему: How to use async / await in .NET 4 ... |
| 15.10.2019, 14:11:08 |
Получилось! версию дотнета оказывается можно передать в генератор java -jar swagger-codegen-cli-2.2.1.jar generate -i swagger.json -l csharp -o . --additional-properties packageName=WebApiClient,targetFramework=v3.5,optionalProjectFile=false,optionalAssemblyInfo=false,sourceFolder=. ... |
| 18.10.2019, 14:59:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354889]: |
37ms |
59ms |
| others: | 282ms |
| total: | 443ms |
