Как загрузить данные из контроллера?
Есть такой фреймворк Vega, Здесь описаны способы загрузки данных: https://github.com/vega/vega/tree/master/packages/vega-loader#load Не могу понять - как можно загрузить данные вызовом метода контроллера или на крайняк через ajax вызов? ... |
| 25.10.2019, 14:18:43 |
| 25.10.2019, 15:43:24 |
гы, а ссылочки-то у них кривые :) вот прямая: https://github.com/vega/vega/tree/master/packages/vega-loader#load_http ... |
| 25.10.2019, 15:46:24 |
skyANAРолг Хупин, loader.http(url, options) т.е. url = пишу вызов метода контроллера, а он возвращает набор данных А ajax - не получится туда всунуть? ... |
| 26.10.2019, 20:33:04 |
Ролг ХупинskyANAРолг Хупин, loader.http(url, options) т.е. url = пишу вызов метода контроллера, а он возвращает набор данных А ajax - не получится туда всунуть? Там всё написано: Первое: Uses fetch by default. Второе: Clients may overwrite this method to perform custom HTTP request handling. The Fetch API provides an interface for fetching resources (including across the network). It will seem familiar to anyone who has used XMLHttpRequest, but the new API provides a more powerful and flexible feature set. Вообщем если милее старый добрый XMLHttpRequest, то флаг в руки :) ... |
| 26.10.2019, 20:41:29 |
Дмитрий МухРолг Хупинпропущено... т.е. url = пишу вызов метода контроллера, а он возвращает набор данных А ajax - не получится туда всунуть? Там всё написано: Первое: Uses fetch by default. Второе: Clients may overwrite this method to perform custom HTTP request handling. The Fetch API provides an interface for fetching resources (including across the network). It will seem familiar to anyone who has used XMLHttpRequest, but the new API provides a more powerful and flexible feature set. Вообщем если милее старый добрый XMLHttpRequest, то флаг в руки :) спасибо, реально получилось проще без ajax - всунул в параметр uri метода контроллера и сработало. Единственное осталось - как рефрешить, но это уже проблема теснее связанная с фреймворком. ... |
| 30.10.2019, 11:40:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354885]: |
47ms |
50ms |
| others: | 279ms |
| total: | 441ms |
