Get запрос, Маршрутизация к действиям или что? Как замутить правильно?
Доброго времени суток товарищи! Как разобраться как строятся маршруты? Вот как на asp net делаю get запрос для получения данных: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Первый GetCatalogItems получает все каталоги типа: Валенки Сапоги Куртки штаны Второй GetCatalogItems получает конкретный каталог например: Сапоги А вопрос в итоге как идеологически правильно и вообще получать подкаталоги : Например у сапогов есть еще и подкаталоги зимние/летние/теплые/зеленые/и т.д. И вот как на вайлдберри например формируется цепочка: https://www.wildberries.ru/catalog/obuv/zhenskaya/tapochki obuv -> zhenskaya -> tapochki Эта цепочка строится динамически, так как я изначально не знаю какая вложенность (ну типа добавили новые рубрики и товары к ним) ... |
| 10.11.2019, 11:04:13 |
У тебя "каталоги" и "подкаталоги" - это разные сущности или одна и та же? ... |
| 10.11.2019, 11:28:35 |
Shocker.Pro, Я думаю одна (я если честно не сильно в этом разбираюсь пока) Ну типа в базе все в одном виде хранится и потом я подтягиваю в зависимости от Родителя: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот ParentId указывает на конкретный Id в этой же таблице. Вот на сайте тыкаем вкладку перчатки , проваливаемся в список виниловые и нитриловые . Далее тыкаем Нитриловые и уже выпадает весь список товаров нитриловые перчатки . ... |
| 10.11.2019, 11:56:12 |
aleks-sam Shocker.Pro, Я думаю одна (я если честно не сильно в этом разбираюсь пока) Ну типа в базе все в одном виде хранится и потом я подтягиваю в зависимости от Родителя: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот ParentId указывает на конкретный Id в этой же таблице. Вот на сайте тыкаем вкладку перчатки , проваливаемся в список виниловые и нитриловые . Далее тыкаем Нитриловые и уже выпадает весь список товаров нитриловые перчатки . В итоге в строке браузера у нас такая инфа: 1. https://localhost:44351/api/CatalogItems/ 2. https://localhost:44351/api/CatalogItems/perchatki/ 3. https://localhost:44351/api/CatalogItems/perchatki/nitrilovie ... |
| 10.11.2019, 11:58:19 |
Раз сущность одна и та же, то и метод для ее получения будет один и тот же. А оставшуюся часть маршрута (obuv/zhenskaya/tapochki) придется разобрать самостоятельно ... |
| 10.11.2019, 11:59:53 |
Shocker.Pro, где почитать? Как загуглить вообще это? Я не понимаю пока в этом, есть может на доках у майкрософта что то типа Вот тут надо написать так, а тут так. Скиньте пример может кто или ссылку, будут крайне благодарен! ... |
| 10.11.2019, 12:05:52 |
| 10.11.2019, 13:30:33 |
aleks-sam, не понял, что конкретно вы хотите, по запросу /api/CatalogItems/perchatki/nitrilovie перейти на /api/CatalogItems/8 ? то есть по AliasName определить Id и передать его в качестве параметров маршрута? ... |
| 10.11.2019, 14:27:01 |
Дмитрий Мух, /api/CatalogItems/perchatki/nitrilovie перейти на /api/CatalogItems/8 Вообще я пока не знаю как правильно строятся вообще маршруты. Пока я думаю, что надо делать так: /api/CatalogItems/ - Показыватся весь корневой список (у которых ParentId = -1) /api/CatalogItems/2 - Показывается элемент с Id = 2 (т. е. элемент Перчатки ) А вот какая конструкция показывает в категории Id = 2 две подкатегории с ParentId = 2 ? Ну у каталога перчатки есть два подкаталога нитриловые и виниловые. ... |
| 10.11.2019, 14:42:05 |
Вот как заходим на мобильное приложение озона/ламода/вайлдберри: Тыкаем категорию одежда Далее тыкаем верхняя Далее тыкаем свитера И тут только показываются все свитеры (конкретные товары). Как с точки зрения программы это все в виде api запросов на веб сервис? ... |
| 10.11.2019, 14:49:00 |
aleks-sam Вот как заходим на мобильное приложение озона/ламода/вайлдберри: Тыкаем категорию одежда Далее тыкаем верхняя Далее тыкаем свитера И тут только показываются все свитеры (конкретные товары). Как с точки зрения программы это все в виде api запросов на веб сервис? О как... а до этого что показывается? Вы бы определились для начала с поведением, что показывается на каком уровне, где у вас конкретные товары, а где не конкретные. ... |
| 10.11.2019, 15:01:44 |
aleks-sam, по озона/ламода/вайлдберри шастать нет никакого желания ... |
| 10.11.2019, 15:02:37 |
Запрос https://localhost:44351/api/CatalogItems Возвращает данные где все ParentId = -1 Код: javascript 1. . Запрос https://localhost:44351/api/CatalogItems/2 Возвращает данные где Id = 2 Код: javascript 1. . Какой запрос (как прописать в коде) должен возвращать все подкатегории у конкретной категории? Вот например у категории Id=1 есть две подкатегории id=7 и id=8/ ... |
| 10.11.2019, 15:12:48 |
aleks-sam Запрос https://localhost:44351/api/CatalogItems Возвращает данные где все ParentId = -1 Код: javascript 1. . Запрос https://localhost:44351/api/CatalogItems/2 Возвращает данные где Id = 2 Код: javascript 1. . Какой запрос (как прописать в коде) должен возвращать все подкатегории у конкретной категории? Вот например у категории Id=1 есть две подкатегории id=7 и id=8/ Т. е. должно вернуться так: [{"id":7,"name":"Виниловые","aliasName":"vinilovie","parentId":2},{"id":8,"name":"Нитриловые","aliasName":"nitrilovie","parentId":2} ] ... |
| 10.11.2019, 15:15:10 |
aleks-sam А вопрос в итоге как идеологически правильно и вообще получать подкаталоги : Нет никакого "идеологически правильно". Всё зависит от того, чего вы хотите добиться. aleks-sam И вот как на вайлдберри например формируется цепочка: https://www.wildberries.ru/catalog/obuv/zhenskaya/tapochki obuv -> zhenskaya -> tapochki Эта цепочка строится динамически, так как я изначально не знаю какая вложенность (ну типа добавили новые рубрики и товары к ним) Пока непонятно, чего вы хотите? Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 10.11.2019, 15:36:31 |
Походу я разобрался. Оказывается есть еще Действия. Прописал Код: c# 1. И создал несколько методов (action) для своей задачи и все! Спасибо за отклик! ... |
| 10.11.2019, 17:15:45 |
aleks-sam Оказывается ... |
| 10.11.2019, 17:17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354876]: |
37ms |
51ms |
| others: | 288ms |
| total: | 439ms |
