Не цепляется отладчик к ASP.NET Core 3 Console.
Запустил ASP.NET Core 3 Console, в броузере пишу адрес типа http://localhost:5000 - все отзывается. Попытался аттачнуть процесс в отладчике в VS2019, аттачит, но на точки не попадает. Как правильно прицепиться отладчиком? Приолжение пускаю в командной строке, из студии не пускается. ... |
| 09.12.2019, 13:54:53 |
pdb-файлы есть в папке с прогой? ... |
| 09.12.2019, 14:04:59 |
Смотри внимательней на точки останова - если они подсвечены ворнингом, то там будет сообщение, почему. Обычно это либо отсутствие PDB, либо несовпадение текущего исходника с тем, что использовался при сборке. Еще как вариант - ты можешь быть зааттачен вообще к другому процессу dotnet.exe - открывай еще раз диалог "attach to process" и проверяй есть ли еще такие. ЗЫ. Отладчики для лохов ... |
| 09.12.2019, 16:06:17 |
Shocker.Pro pdb-файлы есть в папке с прогой? проверил, да, есть pdb моих ассемблей, я пускаю приложение из фолдера bin\Debug\netcoreapp3.1\win-x64\publish ... |
| 09.12.2019, 16:33:02 |
fkthat Смотри внимательней на точки останова - если они подсвечены ворнингом, то там будет сообщение, почему. Обычно это либо отсутствие PDB, либо несовпадение текущего исходника с тем, что использовался при сборке. Еще как вариант - ты можешь быть зааттачен вообще к другому процессу dotnet.exe - открывай еще раз диалог "attach to process" и проверяй есть ли еще такие. ЗЫ. Отладчики для лохов так я цепляю не dotnet.exe, а MyApp.exe ... |
| 09.12.2019, 16:34:13 |
Чем тебя не устраивает прямой запуск из студии? ... |
| 09.12.2019, 16:50:54 |
Shocker.Pro Чем тебя не устраивает прямой запуск из студии? вопросов бы не было, но не запускается, пишет "Invalid uri: hostname cannot be parsed" а когда делаю паблиш руками и пускаю из терминала - пускается. ... |
| 09.12.2019, 16:54:03 |
Так исправь инвалида - это в настройках проекта - Debug ... |
| 09.12.2019, 16:55:46 |
Shocker.Pro Так исправь инвалида - это в настройках проекта - Debug Что там нужно исправить? Есть такое: ASPNETCORE_URLS: http://*:5000 App Url: https://*:5001;http://*:5000 ... |
| 09.12.2019, 17:24:21 |
localhost напиши вместо звездочки ... |
| 09.12.2019, 17:30:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354845]: |
38ms |
64ms |
| others: | 371ms |
| total: | 543ms |
