Реализация сброса пароля?
Юзер забыл пароль, ак реализовать сброс/установку нового пароля через емейл? В принципе-то более-менее понятно https://metanit.com/sharp/aspnet5/16.6.php но вот вопрос: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. EmailService - должен уметь отправлять емейлы, т.е. должны быть настройки почтового сервера, доступа. Как его реализовать? ... |
| 23.12.2019, 15:23:49 |
Ролг Хупин, .. так это ... есть нативный SmtpClient - но его уже сам доктор Microsoft не рекомендует, хотя работает ... Есть SmtpClient в MailKit , который и рекомендуется ... Поскольку надо отправить ссылку, то рекомендуется использовать в теле письма Multipart("mixed") и TextPart("html") ... ... |
| 23.12.2019, 19:02:23 |
carrotik Ролг Хупин, .. так это ... есть нативный SmtpClient - но его уже сам доктор Microsoft не рекомендует, хотя работает ... Есть SmtpClient в MailKit , который и рекомендуется ... Поскольку надо отправить ссылку, то рекомендуется использовать в теле письма Multipart("mixed") и TextPart("html") ... понял. А вот, кстати, можно ли послать емейл через gmail.com? Например, confirmation email или для сброса пароля. Ну, чисто, для отладки использовать. ... |
| 23.12.2019, 19:52:09 |
Ролг Хупин carrotik Ролг Хупин, .. так это ... есть нативный SmtpClient - но его уже сам доктор Microsoft не рекомендует, хотя работает ... Есть SmtpClient в MailKit , который и рекомендуется ... Поскольку надо отправить ссылку, то рекомендуется использовать в теле письма Multipart("mixed") и TextPart("html") ... понял. А вот, кстати, можно ли послать емейл через gmail.com? Например, confirmation email или для сброса пароля. Ну, чисто, для отладки использовать. можно конечно... тебя интересует какие настройки при этом прописывать? дык погугли: https://stackoverflow.com/questions/33496290/how-to-send-email-by-using-mailkit ... |
| 23.12.2019, 20:08:58 |
Ролг Хупин, .. кстати, в последнее время участились на разных форумах вопросы по поводу того, что Google/Gmail не позволяет (или позволяет только через определенные танцы с бубном) отправлять через себя письма стандартным клиентом Smtp в связи с усиленными настройками безопасности ... В этом случае есть вариант отправки писем через Google API, там авторизация более надежная, хотя и требует некоторой подготовки: Send email using Gmail API in C# ... |
| 24.12.2019, 16:00:07 |
чет мне кажется, если заниматься рассылкой через gmail то забаннят просто, надо либо через google suite это делать, либо еще как. но это так, мысли вслух ... |
| 24.12.2019, 16:22:53 |
Roman Mejtes, .. нет, ну Google API для того и продвигают, чтобы работать с сервисами Google через свои приложения ... я так понимаю ... ... |
| 24.12.2019, 17:59:14 |
carrotik Ролг Хупин, .. так это ... есть нативный SmtpClient - но его уже сам доктор Microsoft не рекомендует, хотя работает ... Есть SmtpClient в MailKit , который и рекомендуется ... Поскольку надо отправить ссылку, то рекомендуется использовать в теле письма Multipart("mixed") и TextPart("html") ... MailKit выглядит прилично, он совместим с NET Core? Нашел такое https://github.com/myloveCc/NETCore.MailKit Но это не такое развесистое как MailKit ... |
| 25.12.2019, 10:22:40 |
Ролг Хупин, Mailkit работает под Net Core 2.1 - проверено ... насчет 3.0 - пробовать надо ... ... |
| 25.12.2019, 10:41:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354830]: |
23ms |
39ms |
62ms |
| others: | 287ms |
| total: | 456ms |
