MVC загрузка файла из View в определенную папку
доброе время суток, коллеги! есть следующая задача: MVC - приложение, хранящее на сервере ссылочные файлы нескольких (для определенности - трех) типов обычный пользователь может файлы только получить авторизованный - редактировать. в т.ч. - добавлять Для чего есть след View Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. по замыслу, при нажатии на кнопку Загрузить PPS сработает процедура UploadPPS в контроллере HomeController [HttpPost] [Authorize] public ActionResult UploadPPS(HttpPostedFileBase uploadPPS/*, Int64 id*/) вместо этого запускается перезагрузка View [HttpPost] [Authorize] public ActionResult EditFile(RData rd) затем программа пытается ПОЛУЧИТЬ, а не положить файл и, естественно, выдает ошибку: файл не найден хотя все остальные процедуры (кроме загрузки файлов) работают нормально что я сделал не так? заранее спасибо ... |
| 06.01.2020, 13:16:08 |
формы не могут быть вложенными ... |
| 06.01.2020, 13:23:31 |
авторформы не могут быть вложенными большое спасибо! ... |
| 06.01.2020, 13:59:55 |
новая непонятка: переписал View следующим образом: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. GetFile/DeleteFile работает прекрасно но при попытке загрузить файл (который должен быть сохранен под определенным именем, по умолчанию - идентификатор записи, хранится в модели, ) выдает сообщение, что Model пустая в какую сторону копать? ... |
| 06.01.2020, 16:04:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354819]: |
26ms |
60ms |
92ms |
| others: | 320ms |
| total: | 563ms |
