ASP.NET MVC Core. Кто мигрировал с 2.2 на 3.0 (или 3.1)? Прошу совета
Привет Пытаюсь перейти на Core 3.1. По результатам перехода на моей машине все билдится и работает, но при деплойменте вылетает ошибка: Assets file '...\obj\project.assets.json' doesn't have a target for '.NETCoreApp,Version=v2.2'. Ensure that restore has run and that you have included 'netcoreapp2.2' in the TargetFrameworks for your project. Все верно, на целевой машине нет 2.2, только 3.1. В моем проекте используется Microsoft.AspNetCore.App package для версии 2.2 (и пачка депенденсей) и вот он тянет 2.2 за собой на целевую машину. Обновить его до 3.1 не получается, тупо нет такого пакаджа для 3.1. Тупичок. Как решить проблему? Спасибо. ... |
| 20.12.2019, 19:23:58 |
Renziglov, 1. покажите файл csproj 2. покажите команду сборки 3. что поставили на целевой машине? ... |
| 20.12.2019, 19:32:38 |
Renziglov, вот этот гайд читали? https://docs.microsoft.com/en-US/aspnet/core/migration/22-to-30?view=aspnetcore-3.0&tabs=visual-studio затем вот этот https://docs.microsoft.com/en-US/aspnet/core/migration/30-to-31?view=aspnetcore-3.0&tabs=visual-studio ... |
| 20.12.2019, 19:33:55 |
hVostt, Читал. И еще читал третий, где сказано, что мигрировать с 2.2 на 3.1 можно без промежуточных миграций. Что и проделал. Сейчас все откачу и повторю. Спасибо. Ну гемморрр... ... |
| 20.12.2019, 19:46:57 |
Renziglov, Откатил назад к Core 2.2. Теперь деплоится, но не стартует. IIS URL https://MyUrl:3100/Login/Index Выдает ошибку " Unable to bind to http://localhost:5000 on the IPv4 loopback interface: 'An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions'." Как убрать этот порт 5000? ... |
| 23.12.2019, 18:42:56 |
hVostt Renziglov, 1. покажите файл csproj 2. покажите команду сборки 3. что поставили на целевой машине? ... |
| 23.12.2019, 23:58:55 |
Вспомнил, что тоже столкнулся с ошибкой, если на сервере поставить Core 3.0. В IIS перестают работать приложения core вообще. По поиску нашёл, что нужно установить microsoft visual c++ redistributable. Целевая платформа - Windows Server 2012 R2. ... |
| 09.01.2020, 07:34:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354816]: |
28ms |
45ms |
71ms |
| others: | 350ms |
| total: | 558ms |
