Razor (json в xml)
Пожалуйста, подскажите, как преобразовать json в xml и наоборот с помощью Razor? Например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.01.2020, 10:34:23 |
Razor (json в xml)
NatM как преобразовать json в xml и наоборот с помощью Razor? Что касается самого преобразования - самое простое - это десериализация из json и сериализация в XML, при условии, что модель статическая ... |
| 24.01.2020, 12:51:07 |
Razor (json в xml)
Shocker.Pro, Модель статическая. Правильно ли так? string json = @"{ '@Id': 1, 'Email': 'james@example.com', 'Active': true, 'CreatedDate': '2013-01-20T00:00:00Z', 'Roles': [ 'User', 'Admin' ], 'Team': { '@Id': 2, 'Name': 'Software Developers', 'Description': 'Creators of fine software products and services.' } }"; XNode node = JsonConvert.DeserializeXNode(json, "Root"); ... |
| 24.01.2020, 13:04:57 |
Razor (json в xml)
Хороший метод, про него не знал. Но, повторюсь, это не дело представления заниматься подобными вещами. ЗЫ: Используйте оформление кода, я же не буду каждый раз за вами исправлять ... |
| 24.01.2020, 13:11:35 |
Razor (json в xml)
Shocker.Pro, А как сделать, чтобы в полученном xml была другая структура тегов? Чтобы содержалось только 2 тега, например. Email и Team. Team переименовать в Dpt. И вывести не все подтеги в Dpt, а только Team.Name? Json приведен в первом сообщении. Спасибо! ... |
| 24.01.2020, 13:46:21 |
Razor (json в xml)
Сделать модель на C# (POCO) Оснастить свойства атрибутами как для JSON, так и для XML Десериализовать в модель и сериализовать из модели ... |
| 24.01.2020, 14:02:19 |
Razor (json в xml)
Либо, если составная модель получится слишком сложная, использовать две модели и Automapper между ними ... |
| 24.01.2020, 14:03:05 |
Razor (json в xml)
Shocker.Pro, Не могли бы более подробно написать? Возможно, сам код. Я только начинаю разбирать эту тему. ... |
| 06.02.2020, 10:12:47 |
Razor (json в xml)
NatM, тему чего? В чём вам надо разобраться? Какова вообще цель? ... |
| 06.02.2020, 10:22:31 |
Razor (json в xml)
NatM Shocker.Pro, А как сделать, чтобы в полученном xml была другая структура тегов? Чтобы содержалось только 2 тега, например. Email и Team. Team переименовать в Dpt. И вывести не все подтеги в Dpt, а только Team.Name? Json приведен в первом сообщении. Спасибо! ... |
| 06.02.2020, 10:42:10 |
Razor (json в xml)
"Не могли бы более подробно написать?" :) ... |
| 06.02.2020, 10:43:02 |
Razor (json в xml)
NatM А как сделать, чтобы в полученном xml была другая структура тегов? применить XSLT преобразование но лучше - Shocker.Pro В разор должна поступить готовая модель. ... |
| 06.02.2020, 10:55:08 |
Razor (json в xml)
Изопропил, Да, один сервис работает с XML, другой с JSON. Цель учебная. Разобраться, как сделать это с использованием asp.net. Имеется в виду такая модель? https://metanit.com/sharp/aspnet5/8.1.php ... |
| 06.02.2020, 16:08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354778]: |
52ms |
72ms |
| others: | 313ms |
| total: | 518ms |
