Как скрыть окно аутентификации?
Windows authentication = true Anonymous authentication = false Если у пользователя нет например роли Admin, то в браузере появляется окно аутентификации Код: c# 1. 2. Как сделать так что бы либо окно не появлялось, а сразу выбрасывалось исключение, либо редирект на нужный мне адрес? пробовал так, не работает: Код: html 1. 2. 3. Спасибо. ... |
| 12.05.2020, 12:50:56 |
| 12.05.2020, 12:52:58 |
только для роли Админ или вообще при любом неавторизованном доступе? ... |
| 12.05.2020, 12:53:10 |
Shocker.Pro только для роли Админ или вообще при любом неавторизованном доступе? если у пользователя нет роли, то появляется окно если роль есть, то окно не появляется ... |
| 12.05.2020, 12:54:23 |
listtoview Shocker.Pro только для роли Админ или вообще при любом неавторизованном доступе? если у пользователя нет роли, то появляется окно если роль есть, то окно не появляется listtoview Как сделать так что бы либо окно не появлялось, а сразу выбрасывалось исключение, либо редирект на нужный мне адрес? Shocker.Pro только для роли Админ или вообще при любом неавторизованном доступе? ... |
| 12.05.2020, 12:59:58 |
Shocker.Pro, при любом неавторизованном. подскажи плиз оба варианта ... |
| 12.05.2020, 13:21:37 |
Учитывая твою любовь к странным экспериментам, я бы предложил тебе сделать собственный атрибут (фильтр авторизации) Код: c# 1. 2. который будет генерировать исключение, когда увидит, что роли у текущего юзера нет. А вообще генерировать исключение - это странно. В итоге на клиента вернется 500. Впрочем, можно сделать и собственный фильтр исключений и корректно их обрабатывать. ... |
| 12.05.2020, 13:49:02 |
Shocker.Pro Учитывая твою любовь к странным экспериментам, я бы предложил тебе сделать собственный атрибут (фильтр авторизации) Код: c# 1. 2. который будет генерировать исключение, когда увидит, что роли у текущего юзера нет. А вообще генерировать исключение - это странно. В итоге на клиента вернется 500. Впрочем, можно сделать и собственный фильтр исключений и корректно их обрабатывать. не подскажешь, урл свой можно зарегить, не переписывая атрибут? ... |
| 12.05.2020, 13:53:47 |
урл для отсутствия авторизации - честно говоря, не знаю Обычно урл переадресации задается один и будет работать для как для неаутентифицированного, так и для неавторизованного пользователя. Сделать свой атрибут несложно - можешь просто копирнуть исходник AuthorizeAttribute и изменить его поведение. Там всего несколько строк кода в нем. Заодно разберешься как он работает. ... |
| 12.05.2020, 13:57:03 |
Shocker.Pro урл для отсутствия авторизации - честно говоря, не знаю Обычно урл переадресации задается один и будет работать для как для неаутентифицированного, так и для неавторизованного пользователя. Сделать свой атрибут несложно - можешь просто копирнуть исходник AuthorizeAttribute и изменить его поведение. Там всего несколько строк кода в нем. Заодно разберешься как он работает. ok, спасибо ... |
| 12.05.2020, 14:01:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354709]: |
29ms |
329ms |
53ms |
| others: | 325ms |
| total: | 786ms |
