Добавление асинхронности
Делаю приложение на ASP.NET MVC 5. Потребовалось сделать механизм джоба. Т.е. при старте приложения запускаю фоновый поток, работающий постоянно. В нем выполняется джоб. Он достает из БД объекты и выполняет обращения по REST API к сторонним сервисам для выполнения операций, указанных в объекте БД. Сейчас у меня сделаны синхронные вызовы REST API. Прошу совета о опытных коллег: стоит ли делать вызовы асинхронными в этом случае? даст ли это прирост производительности? ... |
| 23.09.2020, 08:10:27 |
если это не высоконагруженная система и сами процессы не асинхронные, то прироста производительности не будет, даже на оборот, производительность может снизиться, относительно конкретной операции. ... |
| 23.09.2020, 08:18:23 |
gepard1980 Делаю приложение на ASP.NET MVC 5. Потребовалось сделать механизм джоба. Т.е. при старте приложения запускаю фоновый поток, работающий постоянно. В нем выполняется джоб. Он достает из БД объекты и выполняет обращения по REST API к сторонним сервисам для выполнения операций, указанных в объекте БД. Сейчас у меня сделаны синхронные вызовы REST API. Прошу совета о опытных коллег: стоит ли делать вызовы асинхронными в этом случае? даст ли это прирост производительности? Вы путаете понятия. Асинхронное выполнение задачи в фоне никаким боком не пересекаются с асинхронными вызовами. По сути вам нужно сделать либо периодический опрос со стороны клиента на предмет, выполнена ли фоновая задача, либо организовать callback с применением WebSocket или HTTP/2+SSE. ... |
| 23.09.2020, 10:40:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=OpenSuse&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
47ms |
76ms |
| others: | 590ms |
| total: | 826ms |
