C#. Обращение к БД MS SQL
Всем доброе время суток! Задача - загрузить Excel файлы в SQL при помощи приложения. Написал процедуру, в SQL всё отрабатывает нормально. А вот с С# раньше не работал, поэтому и встрял. Запускаю в режиме отладки, ошибок нет, но и процедура не отрабатывает. Где касяк? Предполагаю в строке соединения с БД. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.09.2020, 13:55:55 |
Andrey_KI но и процедура не отрабатывает ... |
| 25.09.2020, 14:31:27 |
Кроме того, параметр процедуры нужно взять в кавычки, при этом экранировав возможные кавычки внутри имени файла. Но лучше все-таки использовать коллекцию Parameters, тогда не надо будет думать о кавычках. ЗЫ: и причем тут ASP.NET, хотелось бы уточнить ... |
| 25.09.2020, 14:32:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354627]: |
41ms |
77ms |
| others: | 288ms |
| total: | 476ms |
