Как изменить часть ASP.NET проекта не перекомпилировав весь?
Здравствуйте! Есть большой проект и в нём есть один отчет, который состоит из следующего: Report.aspx: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. TableCreaterService.asmx: Код: html 1. TableCreaterService.asmx.cs: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Как его можно изменить? Я пытался создавать новую библиотеку "TableCreaterServiceNew.dll": Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. А в файле TableCreaterService.asmx прописывать: Код: html 1. Но это почему-то не сработало? ... |
| 23.09.2020, 12:36:00 |
Vlad__i__mir, В самом коде проблем нет - новая библиотека собирается, код там почти тот же самый, что и в файле "TableCreaterService.asmx.cs" проекта с небольшими корректировками. Библиотеку кидаю в BIN, но она не срабатывает - работает старый код Пытаюсь это сделать потому что это старая программа и исходников её нет, и соответственно возможности перекомпилировать полностью тоже ... |
| 24.09.2020, 12:20:20 |
Vlad__i__mir, такое еще может быть если переименовать старую сборку и закинуть вместо неё новую, подгружаться может всё равно старая переименованная, может в этом дело. ... |
| 24.09.2020, 13:23:43 |
Roman Mejtes Vlad__i__mir, такое еще может быть если переименовать старую сборку и закинуть вместо неё новую, подгружаться может всё равно старая переименованная, может в этом дело. Удалил старую, почистил временные файлы на сервере IIS - сработало. Спасибо! ... |
| 26.09.2020, 22:04:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354626]: |
293ms |
66ms |
| others: | 298ms |
| total: | 718ms |
