MVC Core Identity - механизм подтверждения по Email
В Metanit ( https://metanit.com/sharp/aspnet5/16.5.php ) вся подробно расписано, но не работает. Вот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. При попытке аутентификации пишет, что не понимает меня (см. рисунок) Где "собака зарыта" - не пойму. Сама почта на Яндексе работает нормально. Может в режиме отладки (Debug) это и работать не должно? С уважением ВВГ ... |
| 27.12.2020, 18:31:11 |
ValGer, Проблема решилась! Всё дело оказалось в Яндексе. Как просветил Metanit, они изменил политику доступа к smtp-серверу. Тепель со своим почтовым паролем можно лишь обмениваться письмами для зарегистрированного аккаунта. А вот если письмо посылает внешняя программа/сайт, то нужен специальный пароль приложения, который нетрудно сгенерировать в самом Яндексе (см. рисунок, или набери в строке поиска слова "Пароль приложения"). Теперь строка отправки письма пользователю будет выглядеть следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. Теперь всё работает как надо - почта пользователя верифицируется. ... |
| 04.01.2021, 11:22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354583]: |
285ms |
54ms |
| others: | 289ms |
| total: | 686ms |
