appsettings.Development.json и appsettings.Test.json
Проект на .core 5 API launchSettings.json выглядит так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Различается только параметр ASPNETCORE_ENVIRONMENT. ServiceDev - запускается Ок ServiceTEST - не работает. пишет так: Страница localhost не найдена Не найдена страница для веб-адреса https://localhost:5001/swagger/index.html HTTP ERROR 404 appsettings.Development.json и appsettings.Test.json различаются только строкой подключения к БД. Если строку подключения перенести из appsettings.Test.json в appsettings.Development.json, то все запускается нормально. Подскажите, почему так? Как мне запуститься с параметрами из appsettings.Test.json ? ... |
| 20.01.2021, 11:28:41 |
Надо смотреть startup Другие страницы (не сваггеровские, а от обычного контроллера) работают? ... |
| 20.01.2021, 12:26:25 |
Shocker.Pro Надо смотреть startup Другие страницы (не сваггеровские, а от обычного контроллера) работают? Ничего не работает, контроллеры тоже. Startup ниже Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 20.01.2021, 13:22:15 |
vv388 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.01.2021, 13:39:41 |
Shocker.Pro vv388 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо! Не заметил. Код изначально был не мой. ... |
| 20.01.2021, 17:50:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354579]: |
315ms |
55ms |
| others: | 292ms |
| total: | 726ms |
