Переадресация запроса с одного контроллера в другой в C# asp.net mvc Core
Здравствуйте! Делаю простейшею авторизацию - просто по поиску логина и пароля в БД. Если логин и пароль найден, то должна загрузиться страница с объектами принадлежащими данному пользователю. Для этого создал форму авторизации: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Для обработки запроса на авторизацию с данной странице создал контроллер, который, если нашел нужного пользователя должен перенаправлять в контроллер "FriendsController", который должен загрузить список друзей пользователя. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. При перенаправлении он также должен передать логин пользователя, но как это правильно сделать честно не знаю. Контроллер в который идет перенаправление: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Это не работает он перенаправляет на страницу "http://localhost:64536/FriendsController?login=vldmr", которая не находится. Подскажите как правильно сделать переадресацию? ... |
| 01.04.2021, 18:49:30 |
Vlad__i__mir, ошибка найдена - не верное имя контроллера, нужно так Код: c# 1. Подскажите как сделать, чтобы параметры передавались не в адресной строке, а POST-запросом или другим способом, но чтобы в адресной строке не "святилось"? ... |
| 02.04.2021, 11:48:31 |
Vlad__i__mir, Нельзя делать редирект методом POST. Авторизация в данном случая должна сохраниться в куки, зачем вы передаёте логин дальше? ... |
| 02.04.2021, 23:55:44 |
hVostt Vlad__i__mir, Нельзя делать редирект методом POST. Авторизация в данном случая должна сохраниться в куки, зачем вы передаёте логин дальше? Чтобы подгрузить данные конкретно этого пользователя ... |
| 05.04.2021, 16:41:48 |
hVostt, а еще возможно вы знаете (подозрительная ссылка!) https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1334975&msg=22304649 ... |
| 05.04.2021, 16:49:26 |
Vlad__i__mir Чтобы подгрузить данные конкретно этого пользователя Ну тогда редиректите на GET метод ... |
| 05.04.2021, 22:14:04 |
hVostt Vlad__i__mir Чтобы подгрузить данные конкретно этого пользователя Ну тогда редиректите на GET метод Нашел способ через Код: c# 1. 2. ... |
| 06.04.2021, 07:16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354551]: |
53ms |
71ms |
| others: | 309ms |
| total: | 513ms |
