Можно ли загрузить данные пользователя в контроллере из базы данных во время созд-я объект
Здравствуйте! Есть контроллер: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Почти в каждом методе данного контроллера используются 1-а коллекция и один объект из БД - авторgroupsUser, mainGroup. Данные объекты загружаются в каждом методе заново по тому пользователю, который осуществляет запрос (User.Identity.Name). Можно ли загрузить данную коллекцию и объект из базы данных сразу после создания объекта контроллера до вызова какого либо из методов? Это нужно для экономии, что бы меньше нагружать сервер. При создании объекта это сделать не получается так как объект User.Identity еще не создан. ... |
| 02.08.2021, 09:17:46 |
Vlad__i__mir после создания объекта контроллера до вызова какого либо из методов? Это нужно для экономии, что бы меньше нагружать сервер. И погугли "преждевременная оптимизация" ... |
| 02.08.2021, 09:41:50 |
серверное кэширование посмотри, кэш можно переиспользовать ... |
| 02.08.2021, 10:39:51 |
Shocker.Pro Vlad__i__mir после создания объекта контроллера до вызова какого либо из методов? Это нужно для экономии, что бы меньше нагружать сервер. И погугли "преждевременная оптимизация" Понял, спасибо ... |
| 02.08.2021, 10:43:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354508]: |
30ms |
298ms |
67ms |
| others: | 335ms |
| total: | 789ms |
