net core windows авторизация
Добрый день. Есть задача при старте приложения получить доменное имя текущего пользователя и как-то вызвать ClaimsLoaderTest чтобы из базы подтянуть настройки, разрешения, фио текущего пользователя. НО я не знаю как вызвать из Startup ClaimsLoaderTest с текущим пользователем. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Наверняка это делали многие. Как это делать правильно? ... |
| 09.12.2021, 14:09 |
maximIZ, запросить экземпляр из контейнера... ... |
| 09.12.2021, 14:24 |
Roman Mejtes maximIZ, запросить экземпляр из контейнера... я тут новичок и не совсем понимаю как это делается. Можно примеры если не трудно. Только пожалуйста не нужно шуток что гугл забанили. Я рою уже не первый день. ... |
| 09.12.2021, 14:44 |
ServiceProvider методы GetService или GetRequiredService ... |
| 09.12.2021, 18:17 |
в общем вот что получилось Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. все вроде работает НО. Это нормально когда при открытии каждой страницы срабатывает метод SetUser ? Есть вообще возможность его одинжды при старте вызывать и все! ... |
| 09.12.2021, 23:44 |
maximIZ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это писец говнокод. ... |
| 09.12.2021, 23:53 |
ну так напишите как правильно то. А то критиковать то много ума не надо. Я же писал что я новичок ... |
| 10.12.2021, 00:06 |
maximIZ ну так напишите как правильно то. А то критиковать то много ума не надо. Я же писал что я новичок Правильно - написать custom middleware, куда передавать ApplicationContext через DI (причем не в конструктор, а как per-request dependency, потому что DbContext, как правило, регистрируется как scoped service). Вот ссылка: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/middleware/write?view=aspnetcore-6.0#per-request-middleware-dependencies. ... |
| 10.12.2021, 00:17 |
Пришлось переделать на claims и вот что вышло Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Проверка пользователя происходит каждый раз при открытии страницы. И каждый раз ломится в базу за получением настроек пользователя. Т.к. клеймы приходят всегда чистые без моих коррекций. Есть ли шанс как-то делать это один раз. Ну или чтобы клеймы приходили не чистые каждый раз. Если делать анонимную идентификацию то там все хранится в кукисах. И не нужно каждый раз обращаться к базе. А при виндоус даже не знаю как правильно все это хранить. ... |
| 12.12.2021, 19:04 |
maximIZ Есть ли шанс как-то делать это один раз. Конечно есть. Если у тебя приложением пользуется только один пользователь. ... |
| 12.12.2021, 20:26 |
fkthat, нет ни один. Если пользуются много доменных пользователей то по другому никак? Каждый раз дергать базу? ... |
| 13.12.2021, 01:42 |
maximIZ fkthat, нет ни один. Если пользуются много доменных пользователей то по другому никак? Каждый раз дергать базу? Можно дернуть один раз и сохранить в куке. Только тогда надо следить чтобы кука была еще синхронизирована с базой на случай изменений. ... |
| 13.12.2021, 02:05 |
fkthat, начинаю играться с кукисами Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. и все вроде норм. и из контроллеров можно легко вызывать. НО пытаюсь на странице _Layout.cshtml отобразить данные из кукисов. И при первом старте кукисы показываются пустыми. Но стоит после этого перейти на какую-то станицу кукисы сразу показываются. Вот видео с демонстрацией проблемы https://www.screencast.com/t/o7gsv7xB Как мне на этой странице добиться отображение кукисов? Возможно создавать кукисы следует не в Configure, а в ConfigureServices ? ... |
| 14.12.2021, 01:29 |
maximIZ ну так напишите как правильно то. А то критиковать то много ума не надо . Я же писал что я новичок вот именно! Равзелось тут всяких .... ... |
| 14.12.2021, 12:35 |
maximIZ Как мне на этой странице добиться отображение кукисов? Возможно создавать кукисы следует не в Configure, а в ConfigureServices ? Перемести свой app.Use(...) выше app.UseRouting(...). ... |
| 14.12.2021, 14:38 |
fkthat, не помогло к сожалению. что может быть еще? ... |
| 14.12.2021, 23:32 |
maximIZ fkthat, не помогло к сожалению. что может быть еще? В первобытные времена куки добавленные через объект Response сразу становились видны через объект Request (не ожидая повторного запроса). Если в ASP.NET Core это поведение изменилось, то, наверняка, причина в этом. Поставь точку останова на Код: c# 1. и проверь Код: c# 1. сразу же после неё. ... |
| 14.12.2021, 23:50 |
fkthat, сразу после аппенд Request.Cookies так и остаются пустыми во тут на видео видно https://www.screencast.com/t/7VGJiwL5W ... |
| 15.12.2021, 02:35 |
maximIZ fkthat, сразу после аппенд Request.Cookies так и остаются пустыми Отлично. Значит нужен какой-то обходной путь. Сделай как-нибудь так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 15.12.2021, 04:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354465]: |
189ms |
72ms |
| others: | 217ms |
| total: | 528ms |
