Обработка xlsx присылаемая api
Добрый день. Не являюсь .net разработчиком даже близко, но появилась необходимость дописать код в проект. Прощу вашей помощи Есть Api которое создает, заполняет и возвращает xlsx файл. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На клиенте попытался сделать по аналогии запрос к API используя статью https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.webrequest?view=netframework-4.7.2 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Насколько понимаю в responseFromServer содержатся внутренности xlsx. При дебаге вижу, что совпадает с результатом из postman Как корректно выгрузить xlsx данные на клиенте? Пробовал Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выгружается файл с 0 размером. =/ Подскажите, что не так? Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 29.01.2022, 20:39:42 |
Вам принципиально использовать предыдущий NetFramework? ... |
| 29.01.2022, 23:47:21 |
Проблема найдена. Когда происходит Код: c# 1. из DataStream пропадают данные и смысла в копировании нет Код: c# 1. ... |
| 31.01.2022, 10:18:46 |
strman Проблема найдена. Когда происходит Код: c# 1. из DataStream пропадают данные и смысла в копировании нет Код: c# 1. я конечно не ванга, но они скорее всего не пропадают, а просто "прочитались" и если ты попытаешься прочитать еще раз, то обнаружишь пустоту. скорее всего надо просто вернуться в начало потока, если он поддерживает Seek ... |
| 31.01.2022, 11:34:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354447]: |
278ms |
44ms |
| others: | 301ms |
| total: | 677ms |
