Теряет переменные сессии на IIS
Проблема следующая. Вдруг перестала работать программа на IIS одна из множества подобных. После всестороннего рассмотрения выяснила, что при переходе от Login формы теряются сессионные переменные в которые там складываются параметры из AD. Код: c# 1. Ну и так как переменные потеряны возвращается в Login читает их заново идет по Redirect и снова пустая, получаем зацикливание. авторСлишком много перенаправлений. Код ошибки: INET_E_REDIRECT_FAILED При этом в localhoste работает все по прежнему. На другом сервере тоже не работает эта программа. Написана на WebForm, framework 4.7.2 (меняла на 4.5 без изменений) меньше не могу поставить не работает entity framework 6 Ну и как бы изменения кода не было. Конфиг: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Сделала запись в логи по ответственным точкам перехода. Ниже картинка. Подскажите что это могло случиться. Не могу докопаться. Настройки виртуального каталога с этой программой смотрела, ничего отличного от других работающих на этом сервере. При этом она на другом сервере так же неадекватно себя ведет. ... |
| 02.03.2022, 16:24 |
Очень нужна помощь, я неделю с этим бьюсь много что перепробовала. Не удается запустить прогу. Может хотя бы направление куда копать? Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 03.03.2022, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1354438]: |
167ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 470ms |
