Глюки .Net
Два вопроса по глюкам дотНета. 1) Если в хранимую процедуру передаем параметр типа int, то возвращаемый той процедурой результат select'a не попадает на клиента. Хотя в профайлере ясно видно, что процедура отработала. 2) Если в дебагер С# .Netа прекратить выполнение программы, то начатые в базе транзакции... коммитятся (!) Как-то можно этого избежать ? ... |
| 29.07.2002, 17:23 |
Глюки .Net
Тут телепатов нету. Пиши код вызова и процедур, тогда сможем указать на ошибки. ... |
| 29.07.2002, 17:55 |
Глюки .Net
1. Оно то попадает, только тебе его еще считать надобно: Объявляешь переменную по типу возвращаемого значения, например текст: SqlString myRetStr; (можно и не делать, а прямо работать с рекордом) затем, есть такая штука (писать буду полностью): System.Data.SqlClient.SqlDataReader myRead; которому присваиваешь результат выполнения твоей встроенной процедуры: myRead = myCommand.ExecuteReader(); Ну и дальше так: while (myRead.Read()) { myRetStr=myRead.GetSqlString(n); } , где n - номер возвращаемого значения, если хранимая процедура возвращает одно значение n=0, пользуйся. 2. Программа ожидает возвращения какого-либо значения от базы, а база должна его кому-то передать, а если ты ее (программу) закрываешь, то извини - долг отдавать некому, то и потеть нечего :). Но придумать чего нибудь тут все-таки можно... ... |
| 07.10.2002, 15:59 |
Глюки .Net
А если я не использую сторед процедуру, то как мне связывать выполнение какого то запроса и переменную(ые) языка C#??? Например, пользователь вошел в систему, число в поле базы данных увеличилось на 1. Как мне его получить(именно етого пользователя) и вывести в текст метки? ... |
| 25.10.2002, 14:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gamabunta&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
175ms |
32ms |
| others: | 825ms |
| total: | 1090ms |
