Обновление таблицы в DataSet .
Есть SQL database, таблица в датасете и датагрид. Данные изменяются, удаляются, добавляются. Проблема в одном. После Update SQL database для обновления таблицы в датасете использовала Fill(DataSet, sDataTable). Но строки в таблице задвоились!! Что я делала не так? Ведь удалить и сформировать таблицу заново это неправильно? Посоветуйте, пожалуйста. Заранее благодарна за помощь. ... |
| 22.11.2002, 13:18 |
Ведь удалить и сформировать таблицу заново это неправильно Правильно. Если изменения были произведены вне этого DataSet. Так как он не может знать, какие конкретные изменения произошли на сервере, то придется получать заново все. Поэтому сперва Clear, а затем Fill. Как вариант, можно писать специальный запрос, возвращающий только изменившиеся строки и этим запросом добавлять данные, но это гиморно. ... |
| 22.11.2002, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354417]: |
41ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 342ms |
