Связь Grid'a с таблицей в DataSet'e
Есть грид, есть табл. в датасете. Данные отображаются, все нормально. После сортировки по столбцам в гриде (переставляются строки) строки в таблице датасета не меняются местами. Вопрос: как мне удалить теперь строку из таблицы? строка в гриде по CurrentCell и соответствующая строка в таблице имеют теперь разный номер!!! Как быть ? помогите, пожалуйста. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 09.10.2002, 16:02 |
При сортировке сортируется только DefaultView Можно получить CurrentRow, потом ее удалить public static System.Data.DataRow CurrentRow(DataGrid obj) { System.Windows.Forms.CurrencyManager cm; cm = (System.Windows.Forms.CurrencyManager)obj.BindingContext[obj.DataSource]; return ((System.Data.DataRowView)cm.Current).Row; } ... |
| 18.10.2002, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354413]: |
45ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 321ms |
