Connection.Open() длительностью в 0,5 секунды !!!
Уважаемые гуру, подскажите... Что это может быть... Пишу я консольное приложение, в общем, там обрабатываются два больших XML файла, и после этого, просто необходимо соединится с БД, кое-что считать, а потом и кое-что записать. Так вот, запускаю я его, запоминаю время вначале, определяю время в конце, в результате - время выполнения класса 1,14хххх секунды Снимаю интервалы времён выполнения в ключевых местах программы, так вот - обработка двух больших XML файлов занимает 0,23хххх секунды, SqlConnection.Open() - 0,52xxxx, а чтение из БД элементарным Select'ом ("SELECT XmlFile FROM XmlObjects WHERE ID IN (14,67)") - 0,25хххх секунды Оставшееся время занимает всякая возня с классами и т.д. Уточню, БД расположена на этом же компьютере, коннекшн я формирую из класса подключаемой dll(написанной мной же). Коннекшн создаётся строкой - SqlConnection Conn = SqlDBConnection.Connect.GetConnect("MyDB"); Код этой самой dll привожу ниже - namespace SqlDBConnection { public class Connect { public static SqlConnection GetConnect(String db) { String ConnectionString = "server=10.10.10.98;uid=worker;pwd=worker;database="+db; SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnectionString); return Conn; } } } По той же самой схеме я создаю конекшн на ASP.NET страницах - всё летает!!! Подскажите, в чём я не прав... В SqlProfiler запускаю TRACE с полями EventClass | TextData | Duration | StartTime | EndTime ... В результате при выполнении приложения - Audit Login I set quoted_identifier on.... I I .... 11:11:19:897 I I RPC:Completed I exec sp_reset_connection I 0 I .... 11:11:20:037 I .... 11:11:20:037 I RPC:Completed I exec sp_executesql N'SELECT.... I 0 I .... 11:11:20:037 I .... 11:11:20:037 I Audit Logout I I 2343 I .... 11:11:19:897 I ....11:11:22:240 I Что это за @#$^&!$ !!!!!! ... |
| 17.12.2002, 11:27 |
Сперва в сети ищется компьютер с NETBIOS-именем "10.10.10.98". Не находиться. Тогда ищется компьютер с DNS-именем "10.10.10.98". Увы и тут облом. И только тогда идет обращение к серверу с ip-адресом 10.10.10.98 В вашем случае, как мне представляется, сильно ускорило бы задание алиаса в Client Network Utility с использованием в строке соединения имени алиаса. В этом случае разрешение имени в адрес было бы мгновенным. Такого же результата можно добиться прописыванием связки имя-адрес в файле hosts или lmhosts. ... |
| 17.12.2002, 11:41 |
Пишу с помощью Allias'а - SqlConnection Conn = new SqlConnection("server=SQLSERVER;uid=worker;pwd=iwanttowork;database=PetroAlliance"); Тоже самое ... :-( ... |
| 17.12.2002, 11:48 |
Вот что я нашёл - что если подряд создать два разных объекта SqlConnection, один после другого - SqlConnection Conn2 = new SqlConnection ("server=10.10.10.98;uid=worker;pwd=worker;database=MyDB"); Console.WriteLine("Creating 1 Connection ..."); System.DateTime point2 = System.DateTime.Now; Conn2.Open(); System.DateTime point3 = System.DateTime.Now; TimeSpan tempPoint = point3 - point2; Console.WriteLine("Connection Time - {0}",tempPoint.TotalSeconds.ToString()); /************************************************************ System.DateTime startPoint = System.DateTime.Now; SqlConnection Conn = new SqlConnection("server=10.10.10.98;uid=worker;pwd=worker;database=MyDB"); Console.WriteLine("Creating 2 Connection ..."); Conn.Open(); System.DateTime endPoint = System.DateTime.Now; TimeSpan interval2 = endPoint - startPoint; Console.WriteLine("Connection Time - 0}",interval2.TotalSeconds.ToString()); Console.ReadLine(); То Вот что получается - Creating 1 Connection ... Connection Time - 0,8412096 Creating 2 Connection ... Connection Time - 0,0100144 ... |
| 17.12.2002, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1354407]: |
173ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 468ms |
